Arctic Liquid Freezer 360: AiO-Kühler erhält größeren Radiator und mehr Lüfter
Arctic bietet die Komplettwasserkühlung Liquid Freezer nun auch mit einem 360-mm-Radiator an. Die Sandwichbelüftung in Push-Pull-Konfiguration bleibt dem Modell erhalten – die Belüftung der Kühlfläche erfolgt damit durch sechs 120-mm-Lüfter.
Abseits des größeren Wärmetauschers hat Arctic die Liquid Freezer nicht verändert. Damit soll der Kühler nun maximal 300 Watt TDP abführen können. Die Besonderheit der Serie ist neben der Anzahl und Konfiguration der Lüfter noch immer das Drehzahlband: Die sechs F12 PWM PST lassen sich lediglich zwischen 500 und 1.350 U/Min betreiben, womit die Maximalgeschwindigkeit weit unter dem bei anderen AiO-Kühlern üblichen Niveau liegt. Zudem soll das Verhältnis von Luftdurchsatz und Lautstärkeentwicklung bei 800 U/Min günstig ausfallen.
Die Liquid Freezer 360 ist im Handel bereits für rund 105 Euro verfügbar.
| Arctic Liquid Freezer 360 | |
| Radiator (L × B × H): | 390 × 120 × 27 mm |
| Radiator-Material: | – |
| Anschlüsse: | geschlossenes System |
| Schlauchlänge: | 326 mm |
| Ausgleichsbehälter: | – |
| Drehzahl Pumpe: | ? – ? |
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? |
| Anschluss Pumpe: | 3-Pin |
| Position Pumpe: | in Kühler integriert |
| Verbrauch Pumpe: | 2,0 Watt |
| Lüfter: | 6 × 120 × 120 × 25 mm Öldrucklager 500 – 1.350 U/min ? – 126,0 m³/h 4-Pin-PWM |
| Lüftersteuerung: | – |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200 |
| Preis: | 130 € |
