Arctic Liquid Freezer III: Neuerungen versprechen mehr Leistung
Max Doll
126 Kommentare
Bild: Arctic
Arctics Freezer-Wasserkühlungen erhalten in der dritten Generation einen dickeren Radiator mit vergrößerter Kühlfläche. Außerdem wird das Pumpenelement überarbeitet und der Lüfter zur Kühlung der Spannungswandler dezenter integriert.
Angeboten wird die Freezer-III-Serie mit Radiatoren im Format 240, 280, 360 und 420 Millimeter, die weiterhin 38 statt sonst üblicher 27 Millimeter tief sind. Durch engere Kühlfinnen soll die zur Verfügung stehende Oberfläche zur Wärmeabgabe um 23 Prozent erhöht worden sein. Eine weitere Leistungssteigerung verspricht Arctic durch Optimierungen der Coldplate im Kühler.
P-Lüfter mit und ohne LEDs
Belüftet wird mit P12- oder P14-Lüftern des Herstellers. Die 120-mm-Variante dreht zwischen 200 und 1.800 U/Min, die 140-mm-Lüfter zwischen 200 und 1.900 U/Min. In der Basisversion der Freezer III werden unbeleuchtete schwarze Lüfter verwendet, in der ARGB-Version beleuchten Exemplare in Schwarz oder Weiß. Immer vorhanden ist ein 60-mm-Lüfter (400 bis 2.500 U/Min) auf der Pumpeneinheit, der Spannungswandler auf dem Mainboard kühlen soll.
Lüfter am Radiator, der VRM-Lüfter und die Pumpe können dabei gemeinsam über einen All-in-One-Anschluss oder separat angeschlossen und geregelt werden. Kabel werden dabei in der Schlauchummantelung verborgen.
Arctic LiquidFreezer III 240 ARGB
Arctic LiquidFreezer III 240 ARGB (Bild: Arctic)
Arctic LiquidFreezer III 420 ARGB
Arctic LiquidFreezer III 420 ARGB (Bild: Arctic)
Arctic LiquidFreezer III 360 Black
Arctic LiquidFreezer III 360 Black (Bild: Arctic)
M.2-Kühler können kollidieren
Die Montage der Freezer III ist auf Mainboards mit AM4- und AM5-Sockeln möglich. Dort wird der Kühler um 5 Millimeter versetzt auf dem Heatspreader aufgesetzt, um den Hotspot der Prozessoren besser abdecken zu können. Bei Intel ist die Montage auf dem LGA 1700 und dem kommenden LGA 1851 möglich, wo ein Montagerahmen die mechanische Belastung des Sockels reduzieren soll. Einschränkungen gibt es in anderer Richtung: Auf einigen Mainboards wie dem Asus ROG Maximus Z790 Extreme kollidiert der M.2-Kühlkörper des Herstellers laut Kompatibilitätsliste mit der Pumpe der Liquid Freezer III. In diesen Fällen verspricht Arctic die kostenfreie Zusendung eines passenden M.2-Kühlers auf Anfrage.
Die Preisempfehlung für den Liquid Freezer III begint bei rund 104 Euro für das unbeleuchtete Modell mit 240-mm-Radiator und endet aktuell bei 150 Euro für einen 420-mm-Radiator mit ARGB-LEDs. Im freien Handel als auch über die Arctic-Homepage werden aktuell zwischen 62 und 104 Euro verlangt. Im Direktvertrieb spricht der Hersteller von einem Einführungsrabatt, der bis zum 20. Mai gültig sein soll.
Die Redaktion dankt ComputerBase-Leser „CDLABSRadonP...“ für den Hinweis zu dieser Meldung!
