Arctic P12 Slim PWM PST: Lüfter für hohen statischen Druck auf engstem Raum
Sven Bauduin
63 Kommentare
Bild: Arctic
Mit dem P12 Slim PWM PST stellt Arctic eine 15 mm flache Variante des P12 PWM PST für HTPCs, SFF-Gehäuse, Mini-PCs und Radiatoren vor, welche ganz besonders flach bauen müssen. Außerdem soll der günstige 120-mm-Ventilator mit äußerst breitem Drehzahlband und einer besonders hohen Effizienz punkten können.
F(l)achmann mit 300 bis 2.100 Umdrehungen pro Minute
Arctic bescheinigt dem neuen P12 Slim PWM PST, der sich wie der ebenfalls gerade erst vorgestellte Arctic BioniX P120 A-RGB über eine neue Connector-Funktionalität mit zwei weiteren Modellen der Serie in Reihe schalten lässt, einen Drehzahlbereich von 300 bis 2.100 Umdrehungen pro Minute. Wobei in diesem Fall auf die mittlerweile in vielen Produktkategorien obligatorische ARGB-Beleuchtung verzichtet wird.
Der P12 Slim PWM PST baut nur 15 mm hoch und besitzt eine gewöhnliche Rahmenbreite von 120 mm. Der speziell auf einen hohen statischen Druck hin optimierte Lüfter erreicht in dieser Kategorie 1,45 mm/H₂O und ein Luftstrom von 71,53 m³/h.
Kühler und effizienter
Durch einen optimierten Motor und einen Magnetring aus Neodymium, Eisen und Boron soll der P12 Slim PWM PST im Vergleich zu seinen Vorgängern aus der F-Serie nicht nur rund 10 Grad kühler sondern auch effizienter arbeiten. Der Anschluss erfolgt wie gewohnt über einen 4-Pin-PWM-Stecker. Arctic gewährt auf seinen neuen Lüfter 10 Jahre Garantie.
Der 120 × 120 × 15 mm (H × B × T) messende und 85 Gramm leichte Lüfter verfügt über 400 mm lange Kabel mit PWM Sharing Technology („PST“), über welche sich bis zu drei dieser Modelle synchron über ein PWM-Signal ansteuern lassen. Den Geräuschpegel gibt Arctic mit 0,3 Sone an. Weitere Informationen liefert zudem das Datenblatt (PDF).
Ab sofort im Handel erhältlich
Zu einem UVP von 9,99 Euro bietet Arctic den P12 Slim PWM PST in seinem eigenen Online-Shop an, aber auch im Handel ist der Lüfter bereits zu Preisen ab 9,95 Euro lieferbar gelistet.
