Community
Aus der Community: Reicht ein AMD Wraith Prism für einen 5700X?
Andreas Merchel
81 Kommentare
Bild: Baal Netbeck
Der ComputerBase Leser Baal Netbeck wurde durch eine Frage im Forum neugierig und wollte wissen, wie sich ein simpler Wraith-Prism-Kühler im Vergleich zu seiner Custom-Wasserkühlung mit Mora-Radiator schlägt. Mit dem Cinebench R23 ging er dieser Frage auf den Grund.
Das Testszenario
Um mehrere Szenarien in einem einzelnen Programm zu testen, wurde die Möglichkeit genutzt, dass der Cinebench R23 (Community Tests) von Single Thread bis hoch zu einer zweistelligen Anzahl an Threads alles anbietet. So hat Baal Netbeck einen Thread für leichte Last unter vollem Einsatz des Turbotaktes von 4,6 GHz genutzt. Ferner setzte er 3 Threads für Alltagslasten ein sowie 6 Threads, um die maximale Temperatur des Ryzen 7 zu erreichen. Hierbei sind die Hotspot-Temperaturen höher als beim letzten Test mit 16 Threads. Jeder Test lief mindestens 30 Minuten, sodass die Kühlung genügend Zeit hatte, sich aufzuheizen.
Wraith Stealth
Wraith Stealth (Bild: Baal Netbeck)
Wraith Prism
Wraith Prism (Bild: Baal Netbeck)
be Quiet! Pure Rock 2
be Quiet! Pure Rock 2 (Bild: Baal Netbeck)
Die Test-CPU, ein Ryzen 7 5700X mit 16 Threads, maximal 4,6 GHz und einer Standardleistungsaufnahme von 65 Watt, hat der Tester zusätzlich durch einen 5800X3D mit ebenfalls 16 Threads, maximal 4,5 GHz und einer Leistungsaufnahme von 105 Watt ergänzt. Wobei der X3D nur den Temperaturtest mit Wasserkühlung absolvierte.
Temperaturen im CB R23 3 Threads
Kühler Temperatur Leistungsaufnahme
Stealth 79,9° C 74,7 W
Prism 62,1° C 71,2 W
Rock 52,9° C 67,9 W
Mora 40,5° C 54,4 W
Mora (X3D) 57,8° C 60,7 W
Temperaturen im CB R23 16 Threads
Stealth 72,4° C 76,7 W
Prism 65,4° C 77 W
Rock 59,2° C 77 W
Mora 44,7° C 77 W
Mora (X3D) 74,2° C 111,9
Laut Baal Netbeck kommen gerade die Luftkühler bei der Einstellung „Core Cycler -30 PPT/EDC/TDC=140“ und 16 Threads an ihre Grenzen. Denn die beiden Kühler Prism und Pure Rock 2 nutzen ihre maximale Drehzahl fast vollständig aus. Während der be Quiet! aber noch angenehm leise dabei bleibt, antwortet die CPU beim Stealth mit Thermal Throttling und muss somit den Takt absenken.
L3 Cache, VRM und I/O
Diese Temperaturen dagegen sind mit allen vier getesteten Kühlern im grünen Bereich und bewegen sich zwischen 44° und 48° Celsius. Während die VRM aufgrund des Mainboards keine Probleme bereiten, sind die des L3 ca. 20 Kelvin niedriger als die jeweiligen tDIE-Temperaturen.
Der Hotspot des I/O-Chiplets mit PPT=140 ergeben sich in der Reihenfolge Stealth>Prism>Rock 2>Waku zu 66,6°C>49>46,4<27,7°C.
Baal Netbeck
Und so lautet dann auch seine Antwort auf die Frage, ob der Prism ausreichend ist:
Aus meiner Sicht Ja!
Baal Netbeck
Als endgültige Antwort bleibt aber nur zu sagen, dass es jeder Nutzer für sich entscheiden muss. Denn bei eingestellten 1.255 U/min wurde die selbst gewählte Grenze von 77° Celsius nicht überschritten.
Feedback ausdrücklich erwünscht
Rückfragen, Anregungen sowie Lob und Kritik zum Thema AMD Wraith-Kühler sind in den Kommentaren zu dieser Meldung sowie im entsprechenden Thread wie immer ausdrücklich erwünscht. Der Autor und die Redaktion freuen sich, eure Sicht der Dinge aus erster Hand zu erfahren.
Zuletzt haben sich die folgenden Leserartikel aus dem ComputerBase-Forum einen Platz auf der Startseite gesichert:
