be quiet! Light Wings: Leise PWM-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung jetzt auch in Weiß
be quiet! hat mit der Serie Light Wings vier neue Lüfter in den Größen 120 mm und 140 mm mit ARGB-Beleuchtung vorgestellt, die sowohl einzeln als auch im Dreierpack inklusive ARGB-Hub und ARGB-Kabeln angeboten werden. Die neuen Ventilatoren sind typisch für be quiet! auf einen leisen Betrieb ausgelegt.
Vier Lüfter in zwei Größen und Ausführungen
Die beiden Größen mit einem Rahmendurchmesser von 120 mm respektive 140 mm werden in jeweils zwei Ausführungen angeboten. Den Anfang machen die beiden besonders leisen Modelle Light Wings 120 PWM und Light Wings 140 PWM welche mit ihren Abmessungen von 120 × 120 × 25 mm respektive 140 × 140 × 25 mm für die Gehäusebelüftung konzipiert sind und 20,6 db(A) sowie 23,3 db(A) erreichen.
| be quiet! Light Wings 120 PWM | be quiet! Light Wings 140 PWM | |
| Artikel-Nr. | BL072 | BL074 |
| Abmessungen | 120 × 120 × 25 mm | 140 × 140 × 25 mm |
| Maximaldrehzahl | 1.700 UPM | 1.500 UPM |
| Maximaler Schalldruck | 20,6 db(A) | 23,3 db(A) |
| Maximaler Airflow | 70,53 m³ | 95,14 m³ |
| Statischer Druck | 1,66 mm/H²O | 1,49 mm/H²O |
| Lebensdauer | bis zu 60.000 Stunden bei 25°Celsius | |
| Beleuchtung | ARGB mit 5 Volt | |
| Anschluss | 4-Pin PWM | |
Speziell für den Betrieb auf Radiatoren von Wasserkühlungen und CPU-Kühlern ausgelegt, sind der mit mehr Drehzahl ausgestattete Light Wings 120 PWM High-Speed und Light Wings 140 PWM High-Speed, die auf einen höheren statischen Druck hin optimiert sind und bis zu 2.500 Umdrehungen und 2.200 Umdrehungen pro Minute erreichen.
| be quiet! Light Wings 120 PWM High-Speed |
be quiet! Light Wings 140 PWM High-Speed |
| Artikel-Nr. | BL073 | BL075 |
| Maximaldrehzahl | 2.200 UPM | 2.500 UPM |
| Maximaler Schalldruck | 31,0 db(A) | 31,0 db(A) |
| Maximaler Airflow | 88,86 m³ | 121,82 m³ |
| Statischer Druck | 2,60 mm/H²O | 2,30 mm/H²O |
Weitere Details und technische Daten liefert das offizielle Datenblatt (PDF) des Serie be quiet! Light Wings.
Alle vier PWM-Lüfter sind für eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 60.000 Betriebsstunden ausgelegt und werden von be quiet! auch im Dreierpack inklusive ARGB-Hub und ARGB-Verkabelung angeboten.
Der deutsche Hersteller aus Glinde in Schleswig-Holstein verspricht für die neue Lüfterserie Light Wings die selben positiven Grundeigenschaften aus Laufruhe und hoher Qualität, für die auch die Serien Silent Wings, Dark Wings und Pure Wings bekannt sind.
Ab dem 11. April gibt es die be quiet! Light Wings auch in Weiß, wenn auch vorerst nur im Dreierpack und nicht einzeln. Wie bei den seit Ende 2021 verfügbaren schwarzen Varianten liegt der UVP des Triple Pack mit drei 120-mm-Lüftern inklusive Hub und Kabeln bei 69,90 Euro, mit drei 140-mm-Lüftern sind es 72,90 Euro. Die schwarzen Varianten gibt es im Dreierpack inzwischen jeweils ab 55 Euro.
