be quiet! pure loop: Vier AiO-Kühler zwischen 120 und 360 Millimetern
be quiet! nimmt nach der Einstellung der Silent-Loop-Reihe wieder eine Kompaktwasserkühlung ins Programm. Die Pure Loop wird in vier Größen angeboten und ist wiederbefüllbar. Seltenheitswert bei All-in-One-Lösungen hat neben dieser Eigenschaft der integrierte Ausgleichsbehälter.
Der „Fillport“ für den Flüssigkeitsaustausch ist direkt am Radiator zu finden. Die Kühler besitzen darüber hinaus eine zweifach entkoppelte Pumpe. Sie befindet sich in dem schwarzen Kunststoffbehälter vor dem Radiator und ist räumlich vom weiß beleuchteten Kühlblock getrennt. Zu Verbesserungen im Design der Pumpe macht be quiet! keine Angaben. Bei Silent-Loop-Lösungen kam es allerdings vermehrt zu Berichten über Probleme mit der Pumpe selbst, die sich beispielsweise in Form von Geräuschen niederschlugen; die Serie wurde kommentarlos eingestellt.
Dass es sich bei den neuen Kühlern um anders konzipierte Produkte handelt, wird jedoch am Design sowie an der Materialwahl deutlich: Unter den Features der Pure Loop findet sich keine Kupfer-Bauweise mehr, verwendet wird folglich Aluminium für den 27 Millimeter dicken Radiator. Zur weiteren Ausstattung zählen wie gehabt PWM-Lüfter des Typs Pure Wings 2, deren Anzahl sich an der Radiatorgröße orientiert.
Nächsten Monat im Handel
Die Pure-Loop-Kühler sollen ab Anfang Oktober mit Radiatorgrößen von 120, 240, 280 und 360 Millimetern im Handel erhältlich sein. Preise beginnen bei rund 85 Euro für das kleinste Modell mit 120-mm-Radiator, das be quiet! für Ryzen-3- oder Core-i3-Prozessoren empfiehlt, und enden bei knapp 120 Euro für die Version mit 360-mm-Wärmetauscher, die für High-End-Recher mit Ryzen 9 oder Core i9 vorgesehen ist. Mit dieser Preisgestaltung sind die Kühler im oberen Bereich des für geschlossene All-in-One-Kühler Verlangten angesiedelt, was nicht recht zur Bezeichnung passt: „Pure“ heißen bei be quiet! Einstiegsserien. Der Hersteller gewährt eine Garantie von drei Jahren.
| be quiet! Pure Loop (120) | be quiet! Pure Loop (240) | be quiet! Pure Loop (280) | be quiet! Pure Loop (360) | |
| Radiator (L × B × H): | 157 × 120 × 52 mm | 277 × 120 × 52 mm | 317 × 140 × 52 mm | 397 × 120 × 52 mm |
| Radiator-Material: | – | |||
| Anschlüsse: | geschlossenes System | |||
| Schlauchlänge: | 400 mm | |||
| Ausgleichsbehälter: | ? | |||
| Drehzahl Pumpe: | 5.500 U/min | |||
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | |||
| Anschluss Pumpe: | 3-Pin | |||
| Position Pumpe: | in Schlauch integriert | |||
| Verbrauch Pumpe: | ? | |||
| Lüfter: | 1 × 120 × 120 × 25 mm Kugellager ? – 2.000 U/min ? – 111,3 m³/h ? – 2,2 mm H₂O ? – 36,9 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 120 × 120 × 25 mm Kugellager ? – 2.000 U/min ? – 111,3 m³/h ? – 2,2 mm H₂O ? – 36,9 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 140 × 140 × 25 mm Kugellager ? – 1.600 U/min ? – 160,0 m³/h ? – 1,8 mm H₂O ? – 37,3 dBA 4-Pin-PWM |
3 × 120 × 120 × 25 mm Kugellager ? – 2.000 U/min ? – 111,3 m³/h ? – 2,2 mm H₂O ? – 36,9 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | |||
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+) Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200 |
| Preis: | ab 93 € | 94,90 € | 104,90 € | 119,90 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von be quiet! unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
