be quiet! Pure Rock LP: 45 Millimeter hoher Kühler für 100 Watt TDP
be quiet! tritt im Segment superflacher Prozessorkühler an. Der Pure Rock LP ist nur 45 Millimeter hoch, soll aber genug Leistung für „ein gewöhnliches Mittelklasse-Gaming-System“ bieten, verspricht der Hersteller.
Bei der Gestaltung flacher Kühler hat auch be quiet! wenig Wahl: Der nur 30 Millimeter hohe Kühlkörper ist wie bei Konkurrenten quaderförmig und nutzt den Freiraum rund um den Pozessorsockel komplett aus. Zusammen mit drei Heatpipes soll das für eine TDP von 100 Watt reichen.
Eine Rolle spielt dabei der verwendete Lüfter. Hier greift be quiet! auf ein 92-mm-Modell mit 15 Millimeter dickem Rahmen zurück, das maximal 2.500 U/Min schnell wird. Der Lüfter wird auf dem Pure Rock LP verschraubt, ein größeres Modell zu verwenden erfordert daher wahrscheinlich längere Schrauben.
Da der Kühler lediglich mit moderater TDP fertig wird, lässt er sich lediglich auf Mittelklasse-Plattformen nutzen. Die Montage erfolgt auf AM4- und AM5-Mainboards sowie den LGA 1700, 1200 und 115X. Der Pure Rock LP wird dazu direkt von der Rückseite der Hauptplatine aus verschraubt.
Kühler im Vergleich
Im Handel wird der Neuling ab dem 13. Dezember zu einer Preisempfehlung von rund 50 Euro zu finden sein. Er orientiert sich damit preislich eher an Noctua und Co und versteht sich als größere, leistungsstärkere Version des NH-L9i, der nur über zwei Heatpipes und flachere Lamellen verfügt.
Für weniger Geld sind allerdings auch Kühler mit mehr Wärmeröhren zu haben. Der Jonsbo HP-400 etwa soll etwas mehr Abwärme abführen können, kostet aber nur rund 29 Euro und wird durch den komplett schwarzen HX4170D ergänzt. Als direkter Konkurrent erscheint noch am ehesten der 40 Euro teure, ähnlich große Silverstone Argon AR11, der allerdings Heatpipes und Lamellen im Naturzustand belässt. Mit dem Hydrogon H90 hat Silverstone für 50 Euro allerdings noch ein weiteres Kaliber parat, das 48 Millimeter hoch wird und gleich sechs Heatpipes einsetzt.
be quiet! Pure Rock LP |
Noctua NH-L9i-17xx |
Silverstone Argon AR 11 |
| Bauform: | Top-Blow, Low-Profile | ||
| Größe (L × B × H): | 92 × 92 × 30 mm (ohne Lüfter) 92 × 92 × 45 mm (mit Lüfter) |
95 × 95 × 23 mm (ohne Lüfter) 95 × 95 × 37 mm (mit Lüfter) |
97 × 94 × 32 mm (ohne Lüfter) 97 × 94 × 47 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 358 g (mit Lüfter) | 345 g (ohne Lüfter) 420 g (mit Lüfter) |
290 g (ohne Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 3 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
Kupfer (vernickelt), 2 × 6 mm (Ø) Kupferbasis, eben (vernickelt) |
Kupfer, 4 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
Aluminium (vernickelt), 55 Stück Abstand: 1,1 mm |
Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Einstufige Halterung | ||
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 92 × 92 × 15,0 mm 2.500 U/min 30,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 92 × 92 × 14,0 mm 600 – 2.500 U/min 57,5 m³/h 14,8 – 23,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 92 × 92 × 15,0 mm Doppelkugellager 1.200 – 3.000 U/min 94,2 m³/h 44,5 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | ||
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Verschraubt Entkopplung: Keine |
Befestigung: Verschraubt Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x |
AMD: Sockel AM5?AM1? Intel: LGA 1700 |
AMD: Sockel AM5? Intel: LGA LGA 1200?/115x |
| Preis: | 50 € | ab 49 € | – |
