be quiet! Pure Rock Slim: Schlanker Tower-Kühler für kleine Gehäuse
Thomas Böhm
28 Kommentare
Bild: be quiet!
be quiet! ergänzt die Budget-Kühlerserie Pure Rock um den bislang kleinsten Tower-Kühler im Sortiment der Firma. Mit einer zulässigen TDP von maximal 120 Watt richtet sich der Pure Rock Slim nicht an Übertakter, sondern an Besitzer kompakter PC-Gehäuse.
Drei Heatpipes und ein 92mm-Lüfter
Der Pure Rock Slim setzt auf eine kupferne Bodenplatte, die von drei Heatpipes mit einem Durchmesser von sechs Millimetern durchzogen ist. Diese enden in einem Kühlturm aus 33 Aluminiumlamellen. Ein 92-mm-PWM-Lüfter ist für die Belüftung zuständig.
Da der Kühler weniger als 12,5 Zentimeter hoch ist, eignet er sich besonders für kompakte PC-Systeme. be quiet! betont außerdem, dass der Pure Rock Slim durch seinen schlanken Aufbau keine RAM-Slots überragt – großen Kühlrippen beim Arbeitsspeicher sind daher keine Grenzen gesetzt.
Keine Vernickelung, aber Aluminiumkappen
Wie die anderen Vertreter der kostengünstigeren Shadow- und Pure-Rock-Kühler muss der neue Kühler auf vernickelte Heatpipes verzichten. Diese sind bei be quiet! der Premiumserie Dark Rock vorbehalten. Die Wärmerohre erhalten aber als optisches Gimmick Kappen auf dem Abschluss des Kühlturms. Ebenso serienüblich fällt auch der Lüfter aus: Der Ventilator des Pure Rock Slim besitzt ein einfaches Gleitlager; hochwertigere FDB-Lager bleiben bei be quiet! ein Alleinstellungsmerkmal der teureren Kühler.
Mit Push-Pins für 28 Euro
Aufgrund des moderaten Gewichts von 360 Gramm verzichtet be quiet! auf eine Montage mittels Backplate. Stattdessen wird der Pure Rock Slim auf dem Intel-Sockel 115X mittels Push-Pins befestigt. Für die AMD-Sockel AM2(+), AM3(+), FM1 und FM2(+) liegt ein Montagebügel bei, mit dem der Kühler auf der vorinstallierten Aufnahme fixiert wird.
Der Kühler ist laut be quiet! ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 28 Euro erhältlich. Im Preisvergleich ist er bereits ab gut 22 Euro gelistet.
be quiet! Pure Rock (Slim)
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 57 × 97 × 125 mm (ohne Lüfter)
82 × 97 × 125 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 360 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 3 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis
Lamellen: Aluminium, 33 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Push-Pins
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 25,0 mm
Gleitlager
2.000 U/min
60,0 m³/h
1,7 mm H₂O
25,4 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: ?
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?/AM1
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Preis: 28 €
