Cooler Master GeminII S524: Version 2 mit Direct-Contact und neuem Lüfter
Cooler Master erweitert die GeminII-Kühlerserie um einen weiteren Top-Blow-Ableger und löst somit den GeminII S524 mit einer zweiten Version ab. Die Änderungen fallen dabei minimal aus. Weiterhin kann der Kühler anstelle der 120-Millimeter-Referenzbelüftung, optional mit einem 140 Millimeter Modell bestückt werden.
Optisch und auch hinsichtlich Abmaßen von 124 × 136 × 77 Millimeter wandelt Cooler Master das bestehende Konzept nur minimal ab. Die zuvor vernickelten Heatpipes weichen fünf Heatpipes aus Kupfer und münden nunmehr in einer Direct-Contact-Kühlübertragung. Hierdurch soll die zweite Version unter Last nochmals fünf Grad Celsius kühler sein als der Namensgeber. Die Form des knapp 400 Gramm schweren Kühlkörpers überragt die vorliegenden Arbeitsspeichersteckplätze und soll diese sowie weitere im Umfeld liegenden Bauteile des Mainboards kühlen.
Weitere Überarbeitung erfährt der dem Lieferumfang beigelegte 120-Millimeter-Lüfter. Zulasten des maximalen Luftdurchsatzes, der nunmehr 110,5 m³/h beträgt, soll der Ventilator mit der Modellbezeichnung Silencio FP 120 mit einer minimalen Geräuschentwicklung von 6,5 dBA den Vorläufer mit 15,1 dBA in den Schatten stellen. Erhalten bleibt zudem neben der 4-Pin-PWM-Anbindung auch die Möglichkeit einen 140-Millimeter-Lüfter zu verbauen.
Eine Verfügbarkeit wird derzeit nur für Nordamerika ausgesprochen, der Preis liegt bei etwa 45 US-Dollar. Es bleibt fraglich, ob der Kühler seinen Weg nach Europa findet.
| Cooler Master GeminII S524 Ver. 2 | Cooler Master GeminII S524 | |
| Bauform: | Top-Blow | |
| Größe (L × B × H): | 124 × 136 × 77 mm (ohne Lüfter) 141 × 144 × 105 mm (mit Lüfter) |
144 × 144 × 105 mm (ohne Lüfter) |
| Gewicht: | 392 g (ohne Lüfter) 547 g (mit Lüfter) |
490 g (ohne Lüfter) 594 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer, 5 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
Aluminium (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø) Kupferbasis, eben (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | ? AMD: Retention-Modul? |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 120/140 mm (optional) × 120 × 25,0 mm 800 – 2.000 U/min 28,0 – 110,5 m³/h 0,5 – 4,8 mm H₂O 6,5 – 22,0 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120/140 mm (optional) × 120 × 25,0 mm 800 – 1.800 U/min 58,1 – 132,0 m³/h 0,4 – 2,5 mm H₂O 15,1 – 31,6 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – | |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Entkoppler-Pins Entkopplung: Entkoppler-Pins |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | 44,99 $ | – |
