Cooler Master MasterLiquid: AiO-Kühler soll dank Doppelkammer lange leben
Als ersten All-in-One-Wasserkühler der „Master“-Serie, die die bislang erhältlichen „Nepton“-Produkte beerbt, hat Cooler Master die MasterLiquid Pro mit Radiatorgrößen von 120 und 240 Millimeter vorgestellt. Beide Varianten sollen besonders langlebig und leise sein.
Kern des Konzepts ist ein „Zwei-Kammer-Design“ der Pumpeneinheit. Die Idee dahinter ist, die vom Kühler auf dem Prozessor erwärmte Flüssigkeit von der heruntergekühlten Flüssigkeit zu trennen, die aus dem Radiator zurückströmt. Auf diese Weise wird ein „kaltes Areal“ geschaffen, indem Elektronik und Pumpe untergebracht sind. Dies soll der Lebensdauer zu Gute kommen, die auf eine MTBF von 175.000 Stunden beziffert wird.
Die Kühlflüssigkeit wird zudem zentral auf den Kühlblock „gespritzt“ und durch die Finnen nach Außen gedrückt. Dies soll den Durchfluss erhöhen und erlaubt, schreibt Cooler Master, die Verwendung geringerer Abstände zwischen den Lamellen, was die Oberfläche zur Wärmeabfuhr erhöhe. Ebenfalls optimiert hat Cooler Master den Radiator. Hier soll das quadratische Lamellendesign die Oberfläche vergrößern und damit die Kühlleistung verbessern. Ausgeliefert wird die MasterLiquid Pro entweder mit einem 120-mm-Radiator (38 mm Tiefe), der in Push-Pull-Konfiguration belüftet wird, oder einem 240-mm-Wärmetauscher (27 mm Tiefe) mit einseitiger Belüftung.
Angesetzt wird zur Reduzierung der Lautstärke zuvorderst bei den Lüftern des Typs „MasterFan Pro Air Balance“. Die beiden Modelle können in einem Bereich zwischen 650 und 2.000 U/Min über ein PWM-Signal gesteuert werden und sollen eine MTBF von 490.000 Stunden erreichen. Die Montage der Kühler ist über eine zweistufige Halterung auf allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel möglich.
Im Handel erhältlich sein sollen beide Kühler ab sofort zu einer Preisempfehlung von rund 110 Euro (Master Liquid Pro 120) beziehungsweise knapp 120 Euro (Master Liquid Pro 240).
| Cooler Master MasterLiquid Pro | |
| Radiator (L × B × H): | 145 × 119 × 38 mm Variante 275 × 119 × 27 mm |
| Radiator-Material: | – |
| Anschlüsse: | geschlossenes System |
| Schlauchlänge: | ? |
| Ausgleichsbehälter: | – |
| Drehzahl Pumpe: | 1.100 – 3.300 U/min |
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | 175.000 Stunden |
| Anschluss Pumpe: | 4-Pin-PWM |
| Position Pumpe: | in Kühler integriert |
| Verbrauch Pumpe: | 6,0 Watt |
| Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm 650 – 2.000 U/min ? – 113,3 m³/h 1,0 – 2,3 mm H₂O 6,0 – 30,0 dBA 4-Pin-PWM Entkopplung, Shroud |
| Lüftersteuerung: | ? |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775 |
| Preis: | 110 € / 120 € |
