Corsair iCUE Link: Das Ein-Kabel-Rundum-sorglos-RGB-System [Anzeige]
Endlich Schluss mit der lästigen Verwaltung mehrerer Kabel und Steckverbinder: Das Corsair iCUE Link Smart Component Ecosystem* vereint Komponenten über eine einzige intelligente Verbindung für die Stromversorgung sowie Lüfter/Pumpen- und RGB-Steuerung. Ein Traumsystem ohne lästigen Kabelsalat? iCUE Link macht es mühelos möglich!
Corsair iCUE Link im Überblick
iCUE Link* ist Corsairs neues Ein-Kabelstrang-RGB-Ökosystem für Kühler und Lüfter. Anstatt jede Komponente einzeln mit einem zentralen Hub oder dem Mainboard zu verbinden, werden bis zu 14 iCUE-Link-Produkte an einem Hub in Reihe geschaltet. Mit dem iCUE-Link-Verbund lassen sich nicht nur weitere Beleuchtungseffekte einrichten, sondern auch individuelle Lüfterbereichskurven konfigurieren, die auf Basis des im jeweiligen Lüfter integrierten Temperatursensors gesteuert werden.
Corsair iCUE Link hat nicht nur Tester und Käufer überzeugt, sondern auch die Preisrichter der Consumer Technology Association (CTA), die jedes Jahr Anfang Januar die CES in Las Vegas veranstalten. Für die einzigartig schnellere Einrichtung eines neuen Performance-PCs und die drastisch reduzierte Kabelkomplexität, was einen einfachen PC-Bau auch ohne DIY-Erfahrung möglich macht, erhält Corsair iCUE Link einen CES 2024 Innovation Award.
Diese Komponenten gibt es
Corsair iCUE Link ist seit Sommer 2023 verfügbar. Zum Start gab es Lüfter und All-in-One-Wasserkühlungen (CPU). Doch wie schon damals in Aussicht gestellt, ist das Angebot im 3. und 4. Quartal weiter gewachsen. Inzwischen ebenfalls verfügbar sind Komponenten für Custom-Wasserkühlungen und hochauflösende LC-Displays zum Aufschnallen auf die bereits verfügbaren AiOs. Alternativ sind AiOs direkt ab Werk damit bestückt.
Der System Hub: das Herzstück
Zentrales Element des Systems von Corsair ist der sogenannte System Hub, an dessen beiden Ports jeweils bis zu sieben in Reihe geschaltete iCUE-Link-Geräte angeschlossen und synchronisiert werden können. Der 5 × 5 cm kleine Hub lässt sich dank vier kleiner, allerdings sehr schwacher Magnete beliebig im Gehäuse platzieren und wird via 6-Pin-PCIe-Stecker mit Strom versorgt. Maximal 168 Watt (oder 84 Watt pro iCUE-Channel) können für die angeschlossenen Geräte bereitgestellt werden, denn neben PWM- und RGB-Signalen fließt auch der Strom für alle Komponenten über das eine Kabel. Der Datentransfer zum System erfolgt via USB 2.0, ein interner USB-Header wird dafür benötigt.
Jede iCUE-Link-Komponente verfügt über einen eigenen Mikrocontroller und ist im Verbund einzeln adressierbar. So lassen sich nicht nur weitere Beleuchtungseffekte einrichten, sondern auch individuelle Lüfterbereichskurven konfigurieren, die auf Basis des im jeweiligen Lüfter integrierten Temperatursensors gesteuert werden. Die individuelle Steuerung ist dann über die iCUE-Software möglich. Um Mainboards ein Tachosignal zu senden, kann der System Hub auch am PWM-Header der Platine angeschlossen werden.
QX-Lüfter in 120 und 140 mm
Corsair hat für iCUE Link komplett neue Lüfter entwickelt und zum Patent angemeldet. Die neue QX-Serie gibt es in Schwarz oder Weiß mit 120 und 140 mm Rahmenbreite.
Die Lüfter namens QX120 und QX140 sind die weltweit ersten vollständig digital gesteuerten Exemplare. Sie sind mit einem proprietären Magnetschwebelager, einem digitalen Temperatursensor und Vierfach-RGB-Lichtschleifen ausgestattet. Über den integrierten Temperatursensor ist es beispielsweise möglich, die Drehzahl an die Temperatur der geförderten Luft zu koppeln.
AIOs (mit LCD) von 240 bis 420 mm
All-in-One-Wasserkühler mit iCUE-Link-Technologie* gibt es von Corsair in ganz unterschiedlichen Größen, angefangen von der iCUE Link H100i RGB AIO mit zwei QX120 (also 240 mm) bis zur Corsair iCUE Link H170i RGB AIO mit drei QX140 (also 420 mm). Neben den auf den Radiatoren installierten QX-Lüftern verfügt auch der CPU-Kühler über eine imposante RGB-Beleuchtung.
Mit dem inzwischen verfügbaren Corsair iCUE Link LCD-Display-Modul (Upgrade-Kit)* lässt sich eine bestehende AiO darüber hinaus mit einem 480 × 480 Pixel auflösenden 2,1“-IPS-Bildschirm (600 cd/m²) versehen, auf dem neben Informationen wie der CPU-Temperatur auch eigene Bilder oder GIFs dargestellt werden können. H100i, H150i und H170i* gibt es auf Wunsch auch direkt ab Werk mit dem installierten Modul (siehe oben).
Custom-Wakü-Komponenten
Ganz neu im iCUE-Link-Portfolio sind die Custom-Wasserkühlung-Komponenten XC7 RGB Elite & XC7 RGB Elite LCD, XG3 RGB Hybrid, XD5 RGB Elite und XD5 RGB Elite LCD. Per Adapterkabel werden zudem bestehende GPU-Wasserkühler (XG7) fit für das iCUE-Ökosystem gemacht.
Beim XC7 RGB Elite handelt es sich um einen vernickelten Kupfer-Kühlblock für die Sockel Intel LGA 1700 (12., 13. & 14. Gen Core) sowie AMD AM4 (Ryzen 1000 bis Ryzen 5000) und AMD AM5 (Ryzen 7000) mit standardisierten G1/4“-Anschlüssen. Die Basisvariante bietet Kunden einen Blick auf die Flüssigkeit im Kühler, die LCD-Version hingegen den auch für die AIOs verfügbaren 2,1“-IPS-Bildschirm.
Der XG3 RGB Hybrid* ist wiederum zur Kühlung aktueller Grafikkarten gedacht. Der Clou: Weil es sich nicht um einen so genannten Fullcover-Kühlblock handelt, der neben GPU auch VRAM und VRMs der Grafikkarte bedeckt, ist der XG3 RGB Hybrid auf nahezu allen Custom-Designs einsetzbar, die vom Typ Nvidia GeForce RTX 4070 Ti/RTX 4070, Nvidia GeForce RTX 4090/4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT(X) sind. Dafür, dass auch VRAM und VRM gekühlt werden, sorgt der auf dem Wasserkühler installierte Lüfter.
Über den Corsair iCUE Link GPU RGB-Adapter* lassen sich aber auch klassische Fullcover-GPU-Kühler der Serien Hydro X, XG7 und XG5 in das iCUE-Link-Ökosytem einbinden – Corsair bietet entsprechende Varianten für eine ganze Reihe populärer aktueller Grafikkarten an.
Mit dem iCUE Link XD5 RGB Elite LCD* und dem iCUE Link XD5 RGB Elite* bietet Corsair darüber hinaus zwei Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombinationen mit und ohne LC-Display in Schwarz oder Weiß an.
Auch für die Custom-Wasserkühlung mit CPU- und GPU-Wasserkühlung gibt es von Corsair zum Fest 2023 also bereits ein Rundum-sorglos-iCUE-Link-Angebot.
Corsair iCUE Link: im Handel verfügbar
Lust auf Corsair iCUE Link bekommen? Im Starter-Kit gibt es die Basisausstattung für den Einstieg in Corsair iCUE Link günstiger. Für rund 121 Euro sind zwei 140-mm-QX-Lüfter oder für 160 Euro drei 120-mm-Exemplare sowie jeweils der iCUE Link System Hub und diverse Kabel enthalten.
- 3 x (120 mm) oder 2 x (140 mm) iCUE-Link-QX-RGB-Lüfter
- 1 × iCUE Link System Hub
- 1 × iCUE-Link-Kabel (60 cm)
- 1 × PCIe-Stromkabel
- 1 × USB-Kabel
- Lüfterschrauben
Corsair-iCUE-Link-Komponenten gibt es sowohl im Onlineshop von Corsair als auch großflächig im Einzelhandel zu kaufen:
- Corsair-iCUE-Link-Komponenten auf Corsair.com kaufen*
- Corsair-iCUE-Link-Komponenten bei Drittanbietern kaufen
Schon gewusst? Auch der ComputerBase Nikolaus-PC 2023 setzt auf Corsair iCUE Link um die AiO und insgesamt zehn 120-mm-Lüfter an nur einem Kabelstrang organisieren zu können.
