Cougar Aqua ARGB: Kompaktwasserkühlung erhält ARGB-Lüfter mit mehr Power
Die von Cougar Anfang des Jahres eingeführten AiO-Wasserkühlungen der Aqua-Familie erhalten Zuwachs. Drei Aqua-Varianten mit 240er, 280er und 360er Radiator bietet der Hersteller fortan auch als Aqua ARGB mit bunt leuchtenden Lüftern aus der eigenen VA-Serie an. Mit dem RGB-Lichtspiel ändert sich die Charakteristik.
Helor, Aqua und nun Aqua ARGB
Drei neue AiO-Wasserkühlungen firmieren bei Cougar in der noch vergleichsweise jungen Kühler-Sparte. Erst Ende 2018 wagte der Hersteller mit der Helor-Serie den Einstieg in das umkämpfte Segment. Zu Beginn mit zwei Ablegern, die sich wie üblich allein durch die Größe des aus Aluminium gefertigten Radiators voneinander unterscheiden. Erhältlich sind diese bisweilen immer noch. Die erst im März diesen Jahres als verbesserte Ausbaustufe präsentierte Aqua-Linie ist hingegen direkt in vier Modelle unterteilt, mit denen Cougar ein breites Spektrum an Einsatzgebieten abdeckt.
Angefangen beim kleinsten Aqua-AiO-Ableger mit 120-mm-Radiator für ein knappes Platzangebot im Gehäuse bis hin zum großen Wärmetauscher der 360-mm-Klasse ist die Auswahl groß. Typisch für die Produktfamilie ist die mit 60 × 60 × 50 mm (L × B × H) kompakte Pumpeneinheit, die zudem vergleichsweise niedrig ausfällt. Das Firmenlogo sowie die Außenkanten leuchten mittels RGB-LEDs bunt. Die zum Lieferumfang zählenden Lüfter der Vortex-WB-Familie bieten keine Beleuchtung.
Das ändern jedoch die neuen Kompaktwasserkühlungen der Aqua-ARGB-Serie, die auf Propeller aus der neueren VA-Modellreihe von Cougar setzen. Neben einer in der Rotornabe integrierten RGB-Beleuchtung sind diese bei der Leistungscharakteristik anders konzipiert.
Neue Lüfter der VA-Serie drehen schneller
Eine höhere Maximaldrehzahl sorgt für einen gesteigerten Luftdurchsatz sowie mehr statischen Druck, was im Umkehrschluss nicht ohne Steigerung des Geräuschpegels geht. Bei voller Umdrehungsgeschwindigkeit sollen allein durch die Lüfter hohe bis zu 40 Dezibel erreicht werden. Das gilt unabhängig davon, ob die Lüfter mit 120 mm im Durchmesser bei der Aqua ARGB 240 und Aqua ARG 360, die bis zu 2.000 U/min. schnell drehen, oder die mit einer Kantenlänge von 140 mm bei der Aqua ARGB 280, die ebenso mit schnellen 1.800 U/min drehen, gewählt werden.
Aqua und Aqua ARGB teilen die Pumpeneinheit
Den vorliegenden Informationen und den von Cougar auf der Produktseite veröffentlichten Details zufolge setzt die geschlossene All-in-One-Lösung auf die Pumpeneinheit der Aqua-Serie, die mit der kompakten Bauart, einer vernickelten Grundplatte aus Kupfer und der RGB-Beleuchtung unverändert bleibt. Darüber hinaus sind die Aqua und die Aqua ARGB gleichermaßen über das Montage-Set zu allen gängigen Mainstream-Sockeln von AMD und Intel kompatibel.
Wann und zu welchen Preisen Cougar die drei Kompaktwasserkühlungen Aqua ARGB 240, Aqua ARGB 280 und Aqua ARGB 360 in den Handel bringt, ist aktuelle noch nicht bekannt.
| Cougar Aqua ARGB (240) | Cougar Aqua ARGB (280) | Cougar Aqua ARGB (360) | Cougar Aqua | |
| Radiator (L × B × H): | 274 × 120 × 27 mm | 310 × 140 × 27 mm | 394 × 120 × 27 mm | 154 × 120 × 27 mm Variante 274 × 120 × 27 mm Variante 310 × 140 × 27 mm Variante 394 × 120 × 27 mm |
| Radiator-Material: | – | |||
| Anschlüsse: | geschlossenes System | |||
| Schlauchlänge: | 400 mm | |||
| Ausgleichsbehälter: | – | |||
| Drehzahl Pumpe: | 3.200 U/min | |||
| Lebensdauer Pumpe (MTBF): | ? | |||
| Anschluss Pumpe: | SATA | |||
| Position Pumpe: | in Kühler integriert | |||
| Verbrauch Pumpe: | 4,7 Watt | |||
| Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm Hydraulisch 600 – 2.000 U/min ? – 126,5 m³/h ? – 2,8 mm H₂O ? – 39,6 dBA 4-Pin-PWM |
2 × 140 × 140 × 25 mm Hydraulisch 500 – 1.800 U/min ? – 167,2 m³/h ? – 2,2 mm H₂O ? – 40,6 dBA 4-Pin-PWM |
3 × 120 × 120 × 25 mm Hydraulisch 600 – 2.000 U/min ? – 126,5 m³/h ? – 2,8 mm H₂O ? – 39,6 dBA 4-Pin-PWM |
1 × 120 × 120 × 25 mm Öldrucklager 600 – 1.800 U/min ? – 120,0 m³/h ? – 2,1 mm H₂O ? – 35,0 dBA 4-Pin-PWM Variante 2 × 120 × 120 × 25 mm Öldrucklager 600 – 1.800 U/min ? – 120,0 m³/h ? – 2,1 mm H₂O ? – 35,0 dBA 4-Pin-PWM Variante 2 × 140 × 140 × 25 mm Öldrucklager 600 – 1.600 U/min ? – 143,9 m³/h ? – 2,0 mm H₂O ? – 34,0 dBA 4-Pin-PWM Variante 3 × 120 × 120 × 25 mm Öldrucklager 600 – 1.800 U/min ? – 120,0 m³/h ? – 2,1 mm H₂O ? – 35,0 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüftersteuerung: | Software-Konfiguration | |||
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1/TR4 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775 |
AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775 Variante AMD: Sockel AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2/FM1/TR4 Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200/775 |
| Preis: | – | |||
