CPU-Kühler: Noctuas Flachmann NH-L9a als AM5-Version für Ryzen 7000
Michael Günsch
61 Kommentare
Bild: Noctua
Noctua legt die flachen CPU-Kühler der Serie NH-L9a für AMDs jüngsten AM5-Sockel neu auf. Der NH-L9a-AM5 sowie dessen schwarze Ausführung (chromax.black) sind nun ab Werk mit dem passenden Montagematerial bestückt, das zuvor als Upgrade-Kit geordert werden musste. Sonst gibt es keine Änderung zur bisherigen AM4-Version.
Somit bleibt der gewohnt flache Aufbau bestehen: Lediglich 23 mm misst der Radiator in der Höhe. Hinzu kommt der mit 14 mm Tiefe ebenfalls flach ausgeführte 92-mm-Lüfter, womit der gesamte Kühler 37 mm hoch ausfällt. Damit eignet sich die Serie insbesondere für besonders kompakte (ITX-)Systeme.
Noctua NH-L9a AM5
Noctua NH-L9a AM5 (Bild: Noctua)
Noctua NH-L9a AM5 chromax.black
Noctua NH-L9a AM5 chromax.black (Bild: Noctua)
Neu bei den Varianten NH-L9a-AM5 und NH-L9a-AM5 chromax.black ist also nur das „SecuFirm2 Montagesystem für AMD AM5 (LGA1718)“, das eine Montage des Kühlers von der Rückseite des Mainboards durch die Löcher der Stock-Backplate ermöglicht.
Dieses müssen Besitzer eines NH-L9a-AM4 in Form eines AM5-Upgrade-Kits erst bei Noctua erwerben, das allerdings gegen Vorlage eines Kaufbelegs kostenfrei erhältlich ist. Neukäufer mit AM5-Plattform greifen hingegen jetzt direkt zur Neuauflage.
Für 65-Watt-CPUs mit Reserve
Mit dem kompakten Kühler, der inklusive Lüfter 465 Gramm auf die Waage bringt, sind keine Höchstleistungen zu erwarten. Das wird auch an Noctuas Performance-Rating (NSPR) deutlich: Mit dem Wert 61 liegt der NH-L9a auf den hinteren Plätzen, während die großen Doppelturmkühler wie der NH-D15S beim NSPR bei über 160 liegen.
Die neuen Ryzen 7000 in der 65-Watt-Version (Test) namens Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 und Ryzen 9 7900 seien aber problemlos zu kühlen. Laut Noctua bestehen darüber hinaus Leistungsreserven, so waren in eigenen Tests des Herstellers bis zu 130 Watt TDP zu bewältigen. Letztlich hängt das Kühlpotenzial aber immer auch vom jeweiligen Gehäuse und dessen Belüftung ab. Wer einen Ryzen 9 7950X mit maximaler Verlustleistung oder gar Übertaktung betreiben möchte, sollte sich nach einem größeren Modell umsehen.
Preise
So viel Noctua auf Qualität und Support (6 Jahre Garantie) wert legt, so hoch sind allerdings auch die Preise. Stolze 50 Euro kostet der NH-L9a-AM5 und 60 Euro werden für den komplett in Schwarz gehaltenen NH-L9a-AM5 chromax.black fällig. Das Preisniveau entspricht somit ebenfalls der AM4-Version.
Echte Neuheiten lassen auf sich warten
Während dies nur Produktpflege ist, lassen die echten Neuheiten im Portfolio von Noctua weiter auf sich warten. Zum Jahresanfang wurde die öffentliche Roadmap abermals geändert und wieder wurden angekündigte Produkte wie ein neuer NH-D15 oder die 140-mm-Lüfter nach hinten verschoben.
