CPU-Kühlung: Phanteks bringt zwei günstige CPU-Luftkühler
Christian Schnegelberger
19 Kommentare
Bild: Phanteks
Phanteks, in letzter Zeit eher durch ihre Gehäuse sowie Lüfter auffällig, bringt zwei neue CPU-Kühler auf den Markt. Die beiden Tower-Kühler setzen auf vier respektive fünf Kupfer-Heatpipes und einen Aluminium-Kühlkörper mit 50 Lamellen. Als Lüfter kommt das Modell M25 von Phanteks mit 120 mm Durchmesser zum Einsatz.
Polar ST4
Der Polar ST4 wird von Phanteks als Einsteiger-CPU-Kühler beworben und für knapp 25 Euro angeboten. Seine vier Kupfer-Heatpipes sind direkt an der Unterseite der Kontaktplatte zum CPU-Heatspreader angeordnet und sollen so für eine gute Wärmeübertragung sorgen. Das Montagesystem besteht aus Stahl und es liegen genug Komponenten für die Montage an AM4 und AM5 sowie LGA 115x, 1200 und 1700 Sockeln bei. Durch das schmale Design soll es keine Konflikte mit höheren RAM-Riegeln geben.
Polar ST5
Der fünf Euro teurere Polar ST5 besitzt für die Wärmeübertragung von der CPU zu den Kühllamellen fünf Kupfer-Heatpipes, eine mehr als der ST4. Auch diese sind direkt in die Kontaktplatte eingelassen. Der Kühlkörper und die Heatpipes sind schwarz gefärbt. Der Kühlkörper besitzt die gleichen Abmessungen wie der ST4, insgesamt ist der ST5 allerdings 5 Millimeter länger und 0,5 Millimeter niedriger als der ST4, obwohl er eine Kunststoffabdeckung auf der Oberseite besitzt. Das Montagesystem besteht ebenfalls aus Stahl und unterstützt die gleichen fünf Sockel. Die zusätzliche Heatpipe schlägt im Gesamtgewicht mit 80 Gramm zu Buche. Laut Phanteks soll der CPU-Kühler mit Prozessoren fertig werden, die eine TDP von bis zu 235 Watt besitzen.
Der verwendete Lüfter leuchtet bunt
Beide CPU-Kühler verwenden einen 120 mm großen RGB-Lüfter, ebenfalls von Phanteks, des Typs M25. Er besitzt einen 4-Pin-PWM-Anschluss sowie einen 3-Pin-D-RGB-Anschluss. Beide sind als Y-Kabel ausgeführt und Daisy-Chain-fähig. Mit dem mitgelieferten D-RGB-Adapter sollen die Lüfter direkt ans Mainboard angeschlossen werden können. Die Lüfter können in einem Drehzahlbereich von 400 bis 2000 U/min betrieben werden. Einen Zero-RPM-Mode gibt es demnach nicht. Dabei verspricht Phanteks einen statischen Druck von 2,67 mmH2O (0,26 mbar), 84,26 m³/h Volumenstrom und eine maximale Lautstärke von 35,6 dB(A).
Technischen Daten der Polar ST4 und ST5
Modell Polar ST 4 Polar ST5
Unterstütze Sockel AM 4/AM 5 und LGA 115x/1200/1700
Kühlkörper Aluminium mit 4 Kupfer Heatpipes Aluminium mit 5 Kupfer Heatpipes
Kühlkörperfarbe silber matt schwarz
Lüfter 120 × 120 × 25 mm
Lüfterdrehzahl 400 bis 2000 U/min
Lüfterfarbe schwarz
Anschlüsse 4-Pin-PWM & 3-Pin D-RGB Daisy-Chain
Abmessungen (L×B×H) 120 × 75 × 154,5 mm 125 × 75 × 154 mm
Gewicht 883 g 963 g
Zubehör Low Noise Adapter, Wärmeleitpaste, Spachtel,
Lüfterkabelclips, Schrauben, D-RGB zu RGB-Adapter
Garantie 5 Jahre
Preis 24,90 Euro 29,90 Euro
Ab Ende diesen Monats sollen die beiden CPU-Kühler im Handel erhältlich sein. Der Polar ST4 soll 24,90 Euro und der Polar ST5 29,90 Euro kosten.
