Cryorig C7 G: Graphen-Schicht verbessert Kühlleistung des C7 Cu
Max Doll
84 Kommentare
Bild: Cryorig
Cryorig überzieht den nur 47 Millimeter hohen, vollständig kupfernen Kompaktkühler C7 Cu mit einer Schicht aus Graphen. Das Material texturiert die Oberflächen von Lamellen und Heatpipes. Durch die so vergrößerte Oberfläche soll sich die Wärmeabgabe verbessern.
Nach Angaben von Cryorig kann der C7 G eine TDP von 125 Watt bewältigen, für den C7 Cu werden hingegen 115 Watt genannt. Abseits der Beschichtung bleibt der Kühler unverändert. Auch der C7 G gehört damit zu den kompaktesten Kühlern am Markt. Durch seine Abmessungen von 97 × 97 × 47 Millimetern (L × B × H) lässt er sich auch auf ITX-Mainboards nutzen, ohne PCIe-Slot oder Speicherbänke zu überbauen. Die geringe Höhe sorgt dafür, dass der Kühler selbst in sehr kompakten Gehäusen wie dem DAN A4 SFX (Test) verwendet werden kann.
Die Belüftung übernimmt weiterhin ein entkoppelter 92-mm-Lüfter mit PWM-Steuerung, dessen Drehzahlband zwischen 600 U/Min und 2.500 U/Min liegt. Montiert werden kann der C7 G auf Sockeln von AMD und Intel, die Kompatibilität ist unter anderem zur LGA-115x- sowie der AM4-Plattform gegeben.
Ablösung des C7 Cu
Von ersten Händlern wird der C7 G bereits ab rund 63 Euro gelistet. Er ist damit nur rund 4 Euro teurer als der C7 Cu und damit als Ablösung des alten Modells zu verstehen. Die Verfügbarkeit wird mit Mitte August angegeben.
Cryorig C7 G
Bauform: Top-Blow, Low-Profile
Größe (L × B × H): 97 × 97 × 32 mm (ohne Lüfter)
97 × 97 × 47 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 613 g (ohne Lüfter)
674 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer, 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis
Lamellen: Kupfer, 57 Stück
Abstand: 1,2 mm
Kühler-Montage: Einstufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 92 × 92 × 15,0 mm
600 – 2.500 U/min
68,5 m³/h
2,8 mm H₂O
30,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Kunststoff-Halterung
Entkopplung: Entkoppler-Pads
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Preis:
