Cryorig H5 Ultimate: Bekannte Kühler-Kost auf mehr Leistung getrimmt
Robert McHardy
6 Kommentare
Bild: Cryorig
Auf den Cryorig H5 Universal mit der markanten Wabenstruktur folgt fast ein Jahr später die Ultimate-Version des CPU-Kühlers, die auf Leistung statt Kompatibilität ausgelegt ist. Die Neuerungen umfassen einen größeren 140-mm-Lüfter sowie eine schwarze Kühlkörperabdeckung.
Der Cryorig H5 Ultimate ist die natürliche Evolution des H5 Universal. Damit setzen wir weiterhin auf die Strategie, zwei unterschiedliche Modelle eines Produktes dem Markt zugänglich zu machen“, erklärt Alex Wang von Cryorig.
Während der H5 Universal mit einem 13 mm flachen 140-Millimeter-Lüfter ausgeliefert wird, um die Kompatibilität zu maximieren, erhält das Ultimate-Modell einen dickeren und leistungsstärkeren Ventilator. Der Lüfter des Typs XF140 fördert 129 Kubikmeter Luft pro Stunde und bietet damit eine um 17 Prozent gesteigerte Leistung gegenüber dem XT140 des H5 Universal. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 700 und 1.300 Umdrehungen pro Minute. Die Lautstärke ist mit maximal 23 dBA angegeben.
Cryorig H5 Ultimate
Beibehalten wird die markante Wabenstruktur des H5. Der Hersteller verspricht sich hiervon die Verminderung von Turbulenzen im Inneren des Kühlkörpers und eine schnellere Abführung der Wärme. Der H5 Ultimate kann eine Abwärme von bis zu 180 Watt abführen, die Universal-Edition kommt hingegen auf 160 Watt.
Mit Abmessungen von 110 × 143 × 168,3 mm wächst der Kühler zudem minimal in die Höhe, allerdings nur, wenn der Kühler direkt über dem Arbeitsspeicher sitzt. Falls nach unten genug Platz ist, kann der Lüfter abgesenkt werden, sodass die Höhe auf 160 Millimeter sinkt. Das Gewicht bleibt mit 764 Gramm allerdings identisch. Der H5 Ultimate bietet Arbeitsspeicher zwischen 30 bis 35 Millimeter Platz, dafür lässt sich die Position des Lüfters variieren. Der jüngste Ableger von Cryorig ist zu allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel kompatibel. Der Preis in Deutschland wird 47,99 Euro betragen.
Cryorig H5 Ultimate Cryorig H5 Universal
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 85 × 143 × 160 mm (ohne Lüfter)
111 × 143 × 168 mm (mit Lüfter)
98 × 143 × 160 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 764 g (ohne Lüfter)
920 g (mit Lüfter)
764 g (ohne Lüfter)
853 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Lamellen: Aluminium, 38 Stück
Abstand: 2,8 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 140 × 140 × 25,4 mm
700 – 1.300 U/min
129,0 m³/h
1,4 mm H₂O
19,0 – 23,0 dBA
4-Pin-PWM
1 × 140 × 140 × 13,0 mm
700 – 1.300 U/min
110,4 m³/h
20,0 – 24,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775
Preis: 47,99 € 40 €
