Computex
Cryorig H7 Quad Lumi: Erster Prozessorkühler mit RGB-Beleuchtung
Max Doll
27 Kommentare
Bild: Cryorig
Bunte Beleuchtung im RGB-Farbspektrum erfasst zunehmend alle Komponenten eines Rechners. Cryorig präsentiert nun mit der Quad-Lumi-Version des H7 den ersten Prozessorkühler, der sich und seine Umgebung mit LEDs anstrahlt.
Die Beleuchtung erfolgt im Falle des H7 Quad Lumi nicht (nur) über den Lüfter. Stattdessen wird der Kühler selbst beleuchtet, wobei die Farbe und Wiedergabeeffekte der LEDs für Sockel und Logo getrennt gewählt werden können. Die Konfiguration der Dioden erfolgt aufgrund einer Kooperation mit NZXT über die CAM-Software des Unternehmens entweder vom PC oder vom Smartphone aus. Die Software erlaubt es außerdem, Temperaturen auszulesen und den Lüfter des H7 zu steuern.
Mehr Heatpipes und ein anderer Lüfter
Form und Design des H7 bleiben ansonsten unverändert. Die Ausstattung des Kühlers wird allerdings aufgebessert: Die Anzahl der Heatpipes wächst bei der Quad-Lumi-Variante von drei auf vier, die TDP-Angabe von 140 auf mehr als 150 Watt. Zugleich wird dem Kühler eine andere Halterung beigelegt, welche die Befestigung nun auch auf Intels LGA 2011 erlaubt – die einfache Version ist ausschließlich auf Mainstream-Sockel der LGA-115x-Familie beschränkt. Außerdem wird der Lüfter durch ein Modell des Typs QF120 mit LEDs ersetzt, der sich in einem Drehzahlbereich zwischen 300 und 1.600 U/Min per PWM-Signal regeln lässt.
In den Handel gelangen soll der H7 Quad Lumi „voraussichtlich“ zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Die Preisempfehlung will Cryorig zu einem späteren Zeitpunkt nennen.
Cryorig H7 Quad Lumi Cryorig H7
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 73 × 123 × 145 mm (ohne Lüfter)
98 × 123 × 145 mm (mit Lüfter)
Gewicht:
594 g (ohne Lüfter)
728 g (mit Lüfter)
Variante
597 g (ohne Lüfter)
754 g (mit Lüfter)
577 g (ohne Lüfter)
711 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 3 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium, 40 Stück
Abstand: 2,2 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1):
1 × 120 × 120 × 25,0 mm
300 – 1.600 U/min
4-Pin-PWM
Variante
400 – 1.700 U/min
103,0 m³/h
2,7 mm H₂O
16,5 – 29,7 dBA
4-Pin-PWM
330 – 1.600 U/min
82,0 m³/h
10,0 – 25,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage:
Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Variante
Befestigung: Lüfterrahmen
Entkopplung: Keine
Entkopplung: Keine
Kompatibilität:
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5?
Intel: LGA 2011/LGA 1200?/115x
Variante
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200?/115x
Intel: LGA LGA 1200?/115x
Preis: ab 109 € / – 35 €
Computex 2016 (31. Mai – 4. Juni 2016): ComputerBase war vor Ort!
  • NVMe-SSDs: Erster Prototyp von SanDisk ist ein M.2-Modul
  • DDR4-4.000: GeIL und Galax mit schnellem RAM und viel Bling Bling
  • PNY-SSDs: PhantomX mit NVMe, Elite & EX1 für unterwegs
  • +64 weitere News
