Cryorig R1: CPU-Kühler in sechs Farben dank Wechselcover
Den eigenen Rechner durch farblich passende Komponenten zu einem Designobjekt zu machen, wird für viele Enthusiasten wichtiger. Während manche Hersteller deshalb Kühler in verschiedenen Farben anbieten, bringt Cryorig zumindest für die Modelle R1 Universal und R1 Ultimate bunte Cover zum Nachrüsten auf den Markt.
Mit den „Customod“-Covern, die in den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Blau, Grün und Orange angeboten werden, kann der R1 so an die Farbschemata der populärsten Hauptplatinen diverser Hersteller angepasst werden. Die neuen Cover ersetzen dabei einfach die vorhandenen, weißen oder schwarzen Kunststoff-Rahmen, welche die schwarzen Lamellentürme des R1 zur Hälfte verkleiden und sollen sich mit wenigen Handgriffen austauschen lassen. Dies soll es Nutzern erlauben, den Kühler auch beim Tausch der Hauptplatine oder dem Wechsel des Farbschemas weiterhin zu verwenden.
Weitere Farben sowie Cover für andere Prozessorkühler, darunter das Kompaktmodell C1, will der Hersteller folgen lassen. Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit wurden bislang nicht gemacht. Ob das Konzept der farblichen Adaptierung von Kühlern über Zubehörprodukte angenommen wird, dürfte jedoch vorrangig vom Preis der Kunststoffblenden abhängen.
| Cryorig R1 Universal | Cryorig R1 Ultimate | |
| Bauform: | Tower | |
| Größe (L × B × H): | 129 × 149 × 169 mm (mit Lüfter) | 117 × 140 × 168 mm (ohne Lüfter) 142 × 140 × 168 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 970 g (ohne Lüfter) 1.215 g (mit Lüfter) |
970 g (ohne Lüfter) 1.282 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 7 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (vernickelt), 53 Stück Abstand: 1,8 mm |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte | |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 140 × 140 × 25,0 mm Gleitlager 700 – 1.300 U/min 120,8 m³/h 1,4 mm H₂O 19,0 – 23,0 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
2 × 140 × 140 × 25,4 mm Gleitlager 700 – 1.300 U/min 129,0 m³/h 1,4 mm H₂O 19,0 – 23,0 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120mm-Lüfter) |
| Lüfter (Modell 2): | 1 × 140 × 140 × 13 mm Gleitlager 700 – 1.300 U/min 103,4 m³/h 1,5 H₂O 20,0 – 24,0 dBA 4-Pin-PWM Lochabstand 105 mm (analog 120-mm-Lüfter) |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen weitere Halterung beigelegt |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)AM5? Intel: LGA 2011/1366/LGA 1200?/115x/775 |
| Preis: | – | |
