DeepCool AN600: CPU-Kühler mit 6 Heatpipes für 180 Watt und SFF-Gehäuse
Im wachsenden SFF-Segment tritt Deepcool mit einem flachen Kühler für 180 Watt TDP an. Mit einer maximalen Höhe von 67 Millimetern passt der AN600 im Low-Profile-Format auch in kompakte Gehäuse mit geringem Volumen. Ein Teil des Tricks ist der Lüfter.
Um 180 Watt abführen zu können, setzt Deepcool auf sechs C-förmig gebogene Heatpipes, die in einem Kupferboden eingelassen sind. Dadurch soll Wärme gleichmäßiger verteilt werden. Auf dem Lamellenblock kommt ein flacher 120-mm-Lüfter mit einer Tiefe von 15 mm zum Einsatz, der damit 10 mm flacher als ein Standardlüfter ist. Ohne Lüfter kommt der reine Kühlkörper auf eine Höhe von nur 52 mm.
Das verwendete Modell lässt sich via PWM-Regelsignal zwischen 500 und 1.850 U/Min betreiben. Der Durchsatz liegt bei maximal 104 m³/h, die Lautstärke gibt Deepcool – ohne Angabe von Testparametern und Vergleichswerten – mit rund 24 dBA an. Mit Hilfe eines beiliegenden Low-Noise-Adapters kann die Maximaldrehzahl auf 1.250 U/Min begrenzt werden. Der Durchsatz sinkt dabei auf 70,1 m³/h, die Lautstärke nach Herstellerangaben auf unter 20 dBA. Vibrationen werden durch vier Gummielemente an den Ecken des Lüfterrahmens reduziert.
Weil die Lamellen weit über den Prozessor hängen, können RAM-Module mit maximal 40 mm Höhe eingesetzt werden. Gekühlt werden CPUs auf Mittelklasse-Plattformen von Intel und AMD. Dies sind die Sockel LGA 1700, 1200 und die 115x-Reihe sowie AM4 und AM5.
Preis, Größe und Leistung in der Mitte
Im Handel soll der Kühler „demnächst“ angeboten werden, eine genauere Angabe macht Deepcool nicht. Die Preisempfehlung liegt bei knapp 50 Euro. Damit bewegt sich der Kühler hinsichtlich Größe und Preis im Mittelfeld des Angebots. Besonders kompakt, wenn auch nicht günstiger, wird es mit Noctuas NH-L9a oder dem be quiet! Pure Rock LP mit weniger als 45 Millimeter Höhe, die aber bei der TDP zweistellig bleiben. Zwischen dem untersten Ende der SFF-Klasse und dem AN600 liegen noch Modelle wie der rund 30 Euro teure Jonsbo HP-400 mit vier Heatpipes, darüber liegen Noctua NH-C14S oder be quiet! Dark Rock TF 2, die aber spürbar teurer werden.
| Deepcool AN600 | |
| Bauform: | Top-Blow, Low-Profile |
| Größe (L × B × H): | 121 × 120 × 52 mm (ohne Lüfter) 122 × 120 × 67 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 628 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (vernickelt), 62 Stück Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 120 × 120 × 15,0 mm Hydraulisches Lager 500 – 1.850 U/min 104,0 m³/h 1,9 mm H₂O 24,4 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x |
| Preis: | ab 45 € |
