CES 2023
Deepcool: Displays auf Kühlern und Gehäuse für Temperaturen
Max Doll
65 Kommentare
Bild: Deepcool
Deepcool zeigt zur CES 2023, wie die Zukunft für Kühler und Gehäuse aussehen soll. Für das Unternehmen besitzt sie eine integrierte Temperaturanzeige, die in Produkten beider Kategorien verbaut wird. Der neue Flaggschiff-Kühler Assassin IV kommt allerdings noch ohne aus.
Der Nachfolger des Assassin III (Test) bleibt dem Twin-Tower-Design treu. Zu sehen ist davon aber weniger als zuvor, denn Lamellen und Lüfter werden nun stärker verkleidet und fügen sich zu einem „geschlossenen“ Design. Ein 140-mm-Lüfter sitzt auch bei der 4. Generation zwischen den beiden Lamellentürmen, ein kleineres 120-mm-Modell in einer quadratischen Kunststoffhalterung, die den Lüfterrahmen verbirgt.
Deepcool Assassin IV
Deepcool Assassin IV (Bild: Deepcool)
Deepcool Assassin IV (Bild: Cowcotland)
Ein kleiner Umschalter erlaubt es, die Geschwindigkeit der Lüfter zu beeinflussen. Zur Wahl stehen ein „Silent“- und ein „Extreme“-Modus. Wärme führen sieben Heatpipes ab. Insgesamt soll der Assassin IV damit 280 Watt TDP kühlen können. Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2023 geplant, der Preis soll rund 100 US-Dollar betragen, verrät KitGuru Tech auf YouTube.
Displays werden in
Darüber hinaus arbeitet Deepcool laut Wccftech an verschiedenen Kühlern mit Temperaturanzeige. Über den Lamellen wird deshalb eine Abdeckung eingesetzt, die Raum dafür schafft. Angezeigt werden laut Renderbild zwei Informationen: Auslastung in Form grüner LEDs sowie die Temperaturen mit Hilfe einer Segmentanzeige. Die fünf gezeigten Modelle reichen vom schmalen Single-Tower- bis hin zum Dual-Tower-Kühler für High-End-Systeme.
Deepcool integriert eine kleine Temperaturanzeige in die Oberseite der Kühler
Deepcool integriert eine kleine Temperaturanzeige in die Oberseite der Kühler (Bild: Deepcool)
CH560 zeigt Temperaturen
Die CPU-Kühler sind jedoch noch keine serienreifen Produkte. Deutlich näher am finalen Design befindet sich laut Cowcotland das CH560 Digital. Der Midi-Tower besitzt kein durchgehendes Seitenteil, sondern lässt den Netzteil-Shroud am Seitenteil enden und schließt ihn mit Meshgitter ab. Dadurch sollen Lüfter auf dem Shroud Luft von außen ansaugen und an die Grafikkarte abgeben können. Mitgeliefert werden drei 140-mm-RGB-Lüfter.
Vor dem Netzteil platziert Deepcool ein Display. Darin erinnert das CH560 an das Thermaltake Ceres 500 TG, wobei Deepcool keine frei programmierbare Anzeige vorsieht; gezeigt werden ausschließlich Temperaturen. Ohne Anzeige wird das CH560 laut KitGuru Tech (YouTube) 110 US-Dollar kosten, die Display-Variante kostet 140 US-Dollar.
Deepcool CH560 Digital
Deepcool CH560 Digital (Bild: Cowcotland)
CES 2023 (5.–8. Januar 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • Asus ROG Swift Pro PG248QP: Erster Gaming-Monitor mit 540 Hz nutzt „E-Sport-TN“
  • Nanoleaf 4D: Ambilight für den Fernseher mit Kamera und Matter
  • Lenovo Yoga Book 9i: Zwei OLED-Displays bilden ein flexibles Notebook
  • +99 weitere News
