EK-Quantum Vector² FE RTX 4080: Wasserkühler für die GeForce RTX 4080 FE in zwei Varianten
Sven Bauduin
44 Kommentare
Bild: EKWB
Der EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 D-RGB, so der vollständige Name des neuen Fullcover-Wasserblocks von EKWB für die Nvidia GeForce RTX 4080, ist in zwei optisch ganz unterschiedlichen Ausführungen vorgestellt worden und kann bereits sowohl über den Hersteller selbst als auch über den Einzelhandel vorbestellt werden.
Quantum Vector² kann dezent und Show
Die EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 D-RGB in der Acetal-Version ist vollständig in Schwarz gehalten und besitzt nur eine dezente RGB-Beleuchtung, welche die beiden Elemente des Fullcover-Wasserblocks miteinander verbindet.
Die Plexiglas-Ausführung legt da schon einen bedeutend auffälligeren Auftritt hin und bietet sich so insbesondere auch für RGB-Enthusiasten und Beleuchtungsfans an.
Beide Versionen verfügen über eine schwarz eloxierte Rückwand als Aluminium sowie einen Sockel, welcher aus vernickeltem Elektrolytkupfer CNC-gefräst ist.
EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 Nickel + Acetal und Nickel + Plexiglas (Bild: EKWB)
Die relevantesten Produkteigenschaften der beiden 236 × 148 × 27 mm (L × B × H) messenden EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 D-RGB beschreibt der Hersteller auf der Produktseite selbst wie folgt:
  • All Vector² GPU water blocks use an 11-mm thick copper coldplate with a directly attached acetal terminal and a robust single O-ring top design.
  • Each Vector² water block comes with a CNC-machined black-anodized backplate.
  • The backplates also include captive nickel-plated mounting screws to replace the original black ones.
  • EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 water blocks, backplates, and active backplates are compatible with NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition GPU.
  • The EK Cooling Configurator will be updated regularly with AIB partner PCBs and models as new info comes in.
Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Wasserblocks offiziell ausschließlich für die von Nvidia selbst und hierzulande über NBB.de verkaufte GeForce RTX 4080 Founders Edition freigegeben. Der Hersteller plant darüber hinaus aber auch angepasste Ausführungen für alle populären Hersteller und deren Custom-Designs anzubieten.
Vorbestellungen sind bereits möglich
Die EK-Quantum Vector² FE RTX 4080 Wasserblöcke mit den dazugehörigen Backplates und Single-Slot-PCIe-Halterungen können über den EK-Webshop sowie ausgewählte Händler vorbestellt werden. In Deutschland ist das beispielsweise Alternate*. Die unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers betragen jeweils 239,90 Euro.
Im Lieferumfang befinden sich neben Kühler, Backplate und Single-Slot-Blende außerdem Wärmeleitpaste, Wärmeleitpads, Einbauzubehör und ein GPU-/PCIe-Kabel-Werkzeug.
Die bereits zuvor vorgestellten Ausführungen für Nvidias GeForce RTX 4090 (Test) kosten ab 389 Euro und sind bereits in diversen Varianten für die verschiedensten Custom-Designs der Boardpartner Asus, Gigabyte und MSI vorgestellt worden.
Verfügbarkeit im November
Während EKWB in seiner Pressemitteilung von „Late November“ spricht, fasst sich Alternate etwas genauer und gibt eine Verfügbarkeit zum 10. November an.
Weitere Informationen liefert der offizielle Online-Shop des Herstellers.
