Flacher Doppelturmkühler: Jonsbo CR-1400 DV2 kühlt in großen Kompaktgehäusen
Ein langweiliger Name versteckt bei Jonsbo ein interessantes Produkt: Der unspektakulär CR-1400 DRV2 genannte Doppelturmkühler ist nicht nur flach genug für größere SFF-Gehäuse, sondern verspricht auch relativ günstig zu werden – trotz RGB-Beleuchtung an der Oberseite.
Auf den ersten Blick scheint der CR-1400 DRV2 eine verdoppelte Version des fast vier Jahre alten CR-1400 zu sein. Das Design der hier zwei asymmetrisch in Richtung des Gehäusehecks gerückten Kühltürme führt jedoch in die Irre: Jonsbo setzt beim großen Modell auf statt vier nunmehr sechs Heatpipes, die direkt auf dem Heatspreader aufliegen. Bei dieser Lösung leidet die Verteilung der Wärme normalerweise etwas gegenüber in einer Kupferplatte eingelassenen Heatpipes – sie ist ein Zeichen günstigerer Kühler.
Das Design verspricht somit, auch stärkere Prozessoren mit moderater Lautstärkeentwicklung kühlen zu können. Mit einer Höhe von nur 136 Millimetern passt der CR-1400 DRV2 zudem in größere Kompaktgehäuse wie das Cooler Master NR200P, das Dan C4-SFX oder das „Faltgehäuse“ In Win Poc, die für Tower-Kühler mit 120-mm-Ventilation zu schmal sind. Auch die Versetzung des Kühlers über dem Prozessor ist mit Blick auf das SFF-Segment zu sehen, da Mini-ITX-Platinen oftmals schmaler sind als ausgewachsene ATX-Modelle. Bei beengten Platzverhältnissen ragt der Kühler dann nicht über das PCB hinaus.
Den Luftaustausch besorgen zwei per Drahtbügel befestigte 92-mm-Lüfter mit einem PWM-gesteuerten Drehzahlbereich zwischen 800 und 2.300 U/Min. Sie werden über gummierte Auflagen am Rahmen entkoppelt. Der Lüfter in Sandwich-Position bleibt schwarz und dunkel, der vordere Lüfter besitzt ARGB-LEDs, die über einen separaten 3-Pin-Anschluss angesteuert werden müssen. Beleuchtet werden außerdem Logo und Leuchtpanele über den Lamellen. Montiert wird der Kühler ausschließlich auf Mittelklasse-Plattformen. Montagematerial mit separater Rückplatte liegt für AMDs AM4 und AM5 sowie die LGA 1700, 1200 und 115x bei.
Einen Termin für die Markteinführung oder eine Preisempfehlung hat Jonsbo noch nicht genannt. Der CR-1400 kostet je nach Ausführung aktuell zwischen 17 und 20 Euro, das größere Modell wird deshalb, auch eingedenk der Ausstattung, im Segment unter 40 Euro zu erwarten sein
| Jonsbo CR-1400 DV2 | |
| Bauform: | Tower |
| Größe (L × B × H): | 119 × 92 × 136 mm (ohne Lüfter) 144 × 92 × 136 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | – |
| Heatpipes: | Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø) Direct Touch/Contact |
| Lamellen: | Aluminium, ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte |
| Lüfter (Modell 1): | 2 × 92 × 92 × 25,0 mm 800 – 2.300 U/min 20,2 – 64,6 m³/h 0,2 – 2,0 mm H₂O 22,3 – 33,8 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 1700/LGA 1200/115x |
| Preis: | – |
