Computex
iCUE Link Titan 240/280/360 RX RGB: Corsairs AIOs haben endlich einen verständlichen Namen
Jan-Frederik Timm
22 Kommentare
Wie groß sind die Radiatoren der All-in-One-Kühlungen von Corsair und wie viele Lüfter nutzen sie? Beim Blick auf die Namen war das bisher nicht ersichtlich, denn H100i, H150i usw. geben keinen Hinweis darauf. Die neue Serie iCUE Link Titan RX RGB ändert das und nimmt auch technisch viele Veränderungen vor.
Die drei neuen AiOs iCUE Link Titan 240 RX RGB, iCUE Link Titan 280 RX RGB und iCUE Link Titan 360 RX RGB für das iCUE-Link-Daisy-Chain-Ökosystem (Test) tragen die Länge des Radiators direkt im Namen und lassen damit auch auf die Lüfterausstattung schließen (2×120, 2×140 und 3×120 mm). Klingt unwesentlich, ist aber auch Corsair sehr wichtig – warum nicht schon vor Ewigkeiten so?
Today, we’re announcing the iCUE LINK TITAN RX RGB AIOs. This marks a major redevelopment of our AIOs, and those new developments provide a marked increase in performance as compared to our previous All-in-One coolers. This new AIO boasts a re-engineered pump, an improved cold plate, a new pump cap design, and these AIOs come pre-equipped with our newest iCUE LINK RX RGB fans. And, most importantly of all, a naming scheme that’s easier for the consumer to understand.
Corsair, Hervorhebung durch die Redaktion
Die neuen Corsair-AIOs der Serie iCUE Link Titan 240/280/360 RX RGB (Bild: Corsair)
Mit Corsair-RX- statt Corsair-QX-Lüftern
Auch die Lüfter sind andere, als es sie auf den ersten AiOs mit iCUE Link im Sommer 2023 gegeben hatte: Corsair wechselt auf die dezenter beleuchteten, aber in Sachen Kühlung leistungsstärkeren RX-Modelle in 25-mm-Tiefe. Sie waren damals noch nicht verfügbar.
Lieferumfang und ab Werk applizierte Wärmeleitpaste (Bild: Corsair)
Neue Pumpeneinheit und neuer Kühlerboden
Auch die Pumpe und die Kühlerbodenplatte hat Corsair nach eigenen Angaben überarbeitet. Beides zusammen soll der neuen iCUE Link Titan 240 RX RGB gegenüber der „alten“ iCUE Link H150i RGB mit zwei zu Testzwecken installierten iCUE Link RX 120 mm bei normalisierter Lautstärke einen Temperaturvorteil von 5 Kelvin verschaffen.
Neue Kühlerabdeckung ab Werk
Das Design der Kühlerabdeckung inklusive RGB-Beleuchtung hat sich ebenfalls geändert. Wer will, kann aber auch in Zukunft auf eine von dann drei anderen Abdeckungen wechseln. Das Angebot reicht vom Display über eine noch stärker mit Tiefeneffekt beleuchteten Version bis hin zu einer Variante mit Lüfter, der mit bis zu 3.000 U/Min Bauteile nahe des Sockels mit kühlt und „perfekt für übertaktete Systeme“ gedacht ist.
iCUE Link AIO Cap Module: „Groove“
iCUE Link AIO Cap Module: „Groove“ (Bild: Corsair)
iCUE Link AIO Cap Module: LC-Display
iCUE Link AIO Cap Module: LC-Display (Bild: Corsair)
iCUE Link AIO Cap Module: VRM-Kühler
iCUE Link AIO Cap Module: VRM-Kühler (Bild: Corsair)
Preise und Verfügbarkeit
Preise hat Corsair zur Messe noch nicht genannt, aber einen Veröffentlichungstermin: Der 30. Juli 2024. Bereits am 18. Juni sollen die neuen „Cap Modules“ auf den Markt kommen, sie sind nämlich auch zu den älteren AIOs kompatibel.
Teuer dürfte es in jedem Fall werden: Die Hi-Serie gab es nicht für unter 240 Euro UVP.
Neue AIOs mit Zubehör von Corsair kommen bis Ende Juli 2024 (Bild: Corsair)
Technische Eckdaten
iCUE Link Titan 240 RX RGB iCUE Link Titan 280 RX RGB iCUE Link Titan 360 RX RGB
Radiator Dimensions: 276 mm x 120 mm x 27 mm 317 mm x 140 mm x 27 mm 396 mm x 120 mm x 27 mm
Coldplate Material: Kupfer
Radiator Material: Aluminium
Fans included: 2x iCUE Link RX120 RGB 2x iCUE Link RX140 RGB 3x iCUE Link RX120 RGB
Fan Bearing: Magnetic Dome Magnetic Dome Magnetic Dome
Fan Max Speed: 300–2.100 RPM ±10% 300–1.700 RPM ±10% 300–2.100 RPM ±10%
Fan Dimensions: 120 mm x 120 mm x 25 mm 140 mm x 140 mm x 25 mm 120 mm x 120 mm x 25 mm
Fan Airflow (Per fan): 10,4–73,5 CFM 17,9–94,7 CFM 10,4–73,5 CFM
Fan Static Pressure (Per fan): 0,12–4,33 mm-H2O 0,15–3,75 mm-H2O 0,12–4,33 mm-H2O
Fan Noise Level (Per fan): 10–36 dB(A) 10–36 dB(A) 10–36 dB(A)
Tubing Length: 400 mm 400 mm 450 mm
CPU Socket Support: AMD: AM5, AM4
Intel: 1851, 1700
AMD: AM5, AM4
Intel: 1851, 1700
AMD: AM5, AM4
Intel: 1851, 1700
Warranty: 6 Years
Available Colors Black, White Black Black, White
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
