ID-Cooling SE-234-ARGB: Schwarzer CPU-Kühler wird von zwei Seiten beleuchtet
Frank Meyer
23 Kommentare
Bild: ID-Cooling
Dem aktuellen Trend folgend, hat nun auch ID-Cooling mit dem SE-234-ARGB einen CPU-Kühler in Tower-Bauweise im Angebot, der den schwarz eloxierten Radiator über adressierbare RGB-LEDs anleuchtet. Die Leuchtdioden verteilten sich auf eine Deckplatte oberhalb der Wärmeleitröhren und auf den 120-mm-Lüfter.
Schwarz eloxierter Kühler trifft auf bunt leuchtenden ARGB-Lüfter
Der ID-Cooling SE-234-ARGB ist nicht nur am Lamellenkörper, der aus 45 einzelnen Aluminium-Blechen gefertigt ist, schwarz eloxiert, vielmehr hat der Hersteller auch die vier im Durchmesser 6 Millimeter großen Wärmeleitröhren und die von den Direct-Touch-Heatpipes durchzogene Grundplatte in einem schwarzen Finish ausgeführt. Als Kontrastelement fungiert das Montage-Kit, das beim SE-234-ARGB ohne eine Oberflächenbehandlung auskommt.
Farbe ins Spiel bringen LEDs. Als Abdeckung für die Enden der Wärmeleitröhren ist eine Platte mit Leuchtdioden verbaut, die den Tower von oben beleuchtet, während der ebenfalls zum Lieferumfang zählende Ventilator mit einer Rahmenbreite von 120 mm an der Seite des Lamellenturms für bunte Lichtspiele sorgt.
Schneller 120-mm-Lüfter für bis zu 200 Watt
Der Radiator ist beim ID-Cooling SE-234-ARGB asymmetrisch zur Basis aus Kupfer angeordnet, was für eine weitreichende Kompatibilität zu aktuellen Mainboards und auch hoch bauenden RAM-Modulen sorgen soll. Außerdem ist der Tower-Kühler mit einer Breite von 88 mm nicht zu ausladend konzipiert, soll bei einem Gewicht von 950 Gramm jedoch eine TDP von 200 Watt bewältigen können. Für den Transport der Abwärme verbaut ID-Cooling beim SE-234-ARGB einen vergleichsweise hoch drehenden Lüfter, der in der Spitze eine Drehzahl von bis zu 2.000 U/min liefert. Via PWM-Signal ist die Geschwindigkeit jedoch anpassbar. Aber auch die untere Grenze des 120-mm-Modells ist mit 900 U/min vergleichsweise hoch angesetzt.
Ab Anfang Januar 2020 für 37 Euro erhältlich
ID-Cooling nennt für den SE-234-ARGB auf der Produktseite eine Kompatibilität zu allen aktuellen Plattformen von AMD und Intel, weshalb der schwarze Tower-Kühler mit Montagematerial für die Sockel AMD AM4 und Intel LGA 2066/2011/115x ausgeliefert wird. Der SE-234-ARGB ist von ID-Cooling mit einem UVP von 37 Euro angegeben und soll Anfang Januar 2020 in den Verkauf gehen.
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 126 × 88 × 154 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 950 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium (beschichtet), 45 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Doppelkugellager
900 – 2.000 U/min
96,0 m³/h
2,0 mm H₂O
16,2 – 31,5 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Keine
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?/AM1
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x
Preis: 37 €
