Retro
Im Test vor 15 Jahren: Noctuas Top-Blow-Riese NH-C14
Robert McHardy
46 Kommentare
Wer keinen Platz für einen riesigen Tower-Kühler hatte oder auch sein Mainboard und Arbeitsspeicher mitkühlen wollte, der war mit Top-Blow-Kühlern wie dem Noctua NH-C14 (Test) besser beraten. Viel Kühlleistung musste dafür nicht eingebüßt werden.
140-mm-Top-Blow-Gigant
Der Noctua NH-C14 kam ohne Lüfter auf Abmessungen von 166 × 140 × 105 mm (B × T × H), wobei die Höhe mit verbauten Lüftern auf 130 mm anstieg. Mit einem Gewicht von 700 g ohne Lüfter und 1.000 g mit beiden 140-mm-Lüftern montiert, war der NH-C14 kein Leichtgewicht. Noctua setzte auf sechs 6-mm-Heatpipes, um die Bodenplatte aus Kupfer mit den Aluminiumlamellen zu verbinden. Von diesen gab es insgesamt 68 Stück in einem Abstand von etwa 1,5 mm.
Dem Kühler lagen zwei Noctua NF-P14 mit 140 × 140 × 25 mm und einer maximalen Drehzahl von 1.200 U/min bei, alternativ konnten 120- oder 140-mm-Lüfter von Drittanbietern verbaut werden. Die Lüfter verfügten über einen 3-Pin-Stromanschluss und konnten daher nicht über PWM gesteuert werden, sondern nur über Spannungsadapter oder entsprechende Lüftersteuerungen. In Sachen Kompatibilität unterstützte der Kühler neben den Intel-Sockeln 775, 1156 und 1366 auch AMD AM2(+) und AM3. Wie von Noctua gewohnt war die Verarbeitungsqualität des NH-C14 hervorragend.
Die Montage des Kühlers erfolgte über das bewährte SecuFirm2-System. Dabei wurde zuerst eine Rückplatte auf dem Mainboard montiert und anschließend Kunststoff-Abstandhalter und die Haltebügel von der Vorderseite aus angebracht. Abschließend konnte die Wärmeleitpaste aufgebracht und der Kühler verschraubt werden. Insgesamt gestaltete sich die Montage des Kühlers problemlos. Für Nutzer zu beachten galt es, dass der Kühler mit unterseitig verbautem Lüfter leicht mit hohen Arbeitsspeicher-Modulen kollidieren konnte. Dafür war die Bauhöhe von 130 mm in den meisten Gehäusen kein Hindernis.
Nahezu so stark wie ein NH-D14
Mit der Referenzbelüftung – entweder einem Scythe S-Flex „D“, Noctua NF-P12 oder Scythe S-Flex „G“ – schlug sich der Noctua NH-C14 respektabel, konnte aber bei weitem nicht an die stärksten Tower-Kühler heranreichen. Für eine gute Kühlleistung benötigte er zumindest einen 140-mm-Lüfter und vergleichsweise hohe Drehzahlen. Das zeigte sich gut im direkten Vergleich mit dem Noctua NH-D14 – dem Tower-Kühler-Schwestermodell – an den er zumindest bei den Standardtaktraten des Core i7-920 nahe herankam. Sobald die Taktraten, die Spannung und dementsprechend die Leistungsaufnahme der CPU gesteigert wurden, waren hohe Drehzahlen und idealerweise ein zweiter Lüfter notwendig. Insgesamt schlug sich der NH-C14 damit gut, wer die beste Kühlleistung wollte, der war mit einem Tower-Kühler aber besser beraten.
Diagramme
Standardmodus mit Referenzlüftern
  • Scythe S-Flex (840 U/min):
    • Thermalright Venomous X
      57,50
    • Prolimatech Super Mega
      57,50
    • Noctua NH-D14 (zentral)
      57,75
    • Scythe Ninja 3
      57,75
    • Prolimatech Megahalems
      58,00
    • Coolink Corator DS
      58,00
    • Prolimatech Armageddon
      58,00
    • Danamics LMX Superleggera
      58,00
    • Alpenföhn Matterhorn
      58,00
    • Cogage Arrow
      58,00
    • Corsair H70
      58,00
    • Corsair H50
      58,25
    • Xigmatek Thor's Hammer
      58,50
    • Noctua NH-U12P
      58,50
    • EKL Nordwand
      58,50
    • Thermalright IFX-14 (zentral)
      58,50
    • Scythe Orochi (Tower)
      58,75
    • Zalman CNPS 10X Quiet
      58,75
    • CM Hyper 212 Plus
      58,75
    • Tuniq Tower 120 Extreme
      58,75
    • Scythe Mugen 2
      59,00
    • Scythe Yasya
      59,00
    • Coolermaster V6 GT
      59,00
    • Noctua NH-C14
      59,00
    • Zalman CNPS 10X Extreme
      59,25
    • Akasa Nero-S
      59,25
    • EKL Brocken
      59,50
    • Thermolab Baram
      59,50
    • Noiseblocker Twintec
      59,50
    • Cogage True Spirit
      60,00
    • Scythe Zipang 2
      63,25
    • Thermalright AXP-140
      63,50
    • Scythe Grand Kama Cross
      63,50
  • Noctua NF-P12 (1380 U/min):
      53,75
      54,00
      54,00
      54,25
      54,25
    • Corsair H50
      54,50
    • Corsair H70
      54,50
      54,75
      54,75
      55,00
      55,00
    • Cogage Arrow
      55,00
    • Scythe Ninja 3
      55,00
    • Noctua NH-U12P
      55,25
    • EKL Nordwand
      55,25
      55,25
    • Scythe Yasya
      55,25
    • Thermolab Baram
      55,50
      55,50
      55,50
    • Scythe Mugen 2
      55,75
      55,75
      55,75
    • CM Hyper 212 Plus
      55,75
    • Akasa Nero-S
      56,00
      56,50
      56,75
      57,00
    • Noctua NH-C14
      57,00
    • EKL Brocken
      57,50
    • Scythe Zipang 2
      58,75
      59,25
      59,50
  • Scythe S-Flex (1860 U/min):
      50,00
      50,25
      50,50
      51,00
    • Cogage Arrow
      51,00
    • EKL Nordwand
      51,25
      51,25
      51,25
      51,25
      51,50
    • Scythe Yasya
      51,75
      51,75
    • Scythe Ninja 3
      51,75
    • Corsair H70
      51,75
      52,00
    • Corsair H50
      52,00
      52,00
      52,50
      52,75
    • Thermolab Baram
      52,75
      52,75
    • Akasa Nero-S
      52,75
    • Scythe Mugen 2
      53,00
    • Noctua NH-U12P
      53,00
      53,25
    • CM Hyper 212 Plus
      53,25
      53,75
      53,75
    • Noctua NH-C14
      54,00
    • EKL Brocken
      54,25
      54,50
    • Scythe Zipang 2
      55,00
      55,00
Einheit: °C
Fazit
Wem es im Gehäuse an Platz mangelte oder wer sein Mainboard und Arbeitsspeicher kühlen wollte, der war mit dem Noctua NH-C14 gut beraten. Für einen Top-Blow-Kühler bot er eine außergewöhnlich hohe Leistung und zudem die Noctua-typische hohe Qualität. Preislich lag er mit knapp 70 Euro im gehobenen Bereich, allerdings günstiger als mancher Konkurrent wie Prolimatech, da immerhin zwei hochwertige 140-mm-Lüfter im Lieferumfang enthalten waren.
