Ion: Pumpen-Reservoir-Kombination von XSPC für 70 Euro
Thomas Böhm
32 Kommentare
Bild: XSPC
Anfang des Jahres hatte XSPC eine neue Kombination aus Pumpe und Ausgleichsbehälter vorgestellt. Die Ion getaufte Einheit für Custom-Wasserkühlungen wird seit dem Wochenende im Preisvergleich für etwa 70 Euro angeboten. Besonderes Merkmal der kompakten Ion ist die im Reservoir integrierte LED-Beleuchtung.
Die Außenhülle der Pumpen-AGB-Kombination wird aus Aluminium gefertigt. Ein Ausschnitt sorgt für freie Sicht auf den enthaltenen Ausgleichsbehälter aus Acrylglas. Das 84 Milliliter fassende Reservoir kann über ein großes M20-Gewinde im Deckel befüllt werden. Für die Umwälzung des Wasserkreislaufs sorgt die integrierte Pumpe, welche mit einem maximalen Fluss von 420 Litern pro Stunde sowie einer Steighöhe von bis zu 2 Metern spezifiziert wird. Damit zählt die Pumpe im Wasserkühlungsbereich zu den schwächeren Modellen – beliebte Pumpen wie die Laing DDC oder Aquastream von Aqua Computer bewältigen laut Herstellern deutlich mehr als 3 Meter Steighöhe. Da diese Pumpen oft gedrosselt werden, um einen leisen Betrieb zu gewährleisten, sollte auch die Leistung der Ion für die meisten Kreisläufe mehr als ausreichend sein. Die Pumpe der Ion wird mit einer Leistungsaufnahme von 6 Watt und einer minimalen Anlaufspannung von 9 Volt angegeben. Energie bezieht sie über einen herkömmlichen Molex-Stecker mit 4 Pins.
Seitlich angebracht an der 58 × 50 × 154 mm großen Pumpen-Reservoir-Kombination sind drei G1/4"-Anschlüsse, von welchen zwei als Einlässe und einer als Auslass dienen kann. Die Befestigung der Pumpe erfolgt über zwei Metallbügel, die passende Bohrungen für eine Verschraubung an 120- und 140-Millimeter-Lüfterplätzen besitzen. Die Produktbilder offenbaren keine Entkopplungsvorrichtung des Haltesystems.
XSPC hebt die Beleuchtungsmöglichkeit der Pumpen-AGB-Kombination hervor. In der Ion befindet sich im Auslieferungszustand eine weiße LED, welche laut Hersteller vom Kunden leicht gegen eine LED beliebiger Farbe ausgetauscht werden könne.
Seit dem Wochenende ist die XSPC Ion im Preisvergleich gelistet und ab einem Preis von 70 Euro lieferbar.
