Jonsbo CR-401 RGB: Tower-Kühler bunt und vollverkleidet
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Jonsbo
CPU-Kühler mit RGB-Beleuchtung verstecken ihre LEDs stets unter einer Verkleidung. Diese hat Jonsbo beim CR-401 aus Metall gefertigt und auf den gesamten Kühler inklusive Lüfter ausgedehnt, was dem Modell eine vollständig rechteckige Form verleiht.
Unter der Verkleidung steckt ein Kühler mit fünf Heatpipes und zwei separaten, schwarz eloxierten Lamellentürmen, die an den offenen Seiten der Verkleidung visuell geschlossene Flächen erzeugen. Diese Konstruktion soll ausreichen, um nach Herstellerangaben Prozessoren mit einer Wärmeverlustleistung von maximal 135 Watt kühlen zu können. Auf die Unterstützung von High-End-Sockeln wie den LGA 1366, 2011 und TR4 hat Jonsbo daher verzichtet.
Zwei Türme, ein Lüfter
Entgegen gängiger Konventionen im Segment der Twin-Tower-Kühler wird der CR-401 mit nur einem einzelnen Lüfter ausgeliefert, der per PWM-Signal mit Drehzahlen zwischen 800 und 1.600 U/Min betrieben werden kann. Das beleuchtete 120-mm-Exemplar befindet sich zwischen beiden Kühltürmen und wird auf diese Weise ebenfalls von der Verkleidung umschlossen.
Davon profitieren die Abmessungen: Mit Dimensionen von 125 × 88 × 165 mm (L × B × H) bleibt der Kühler für seine Bauform vergleichsweise kompakt. Lediglich die Höhe überschreitet aufgrund der Verkleidung das Standardmaß von 160 mm, das bei den meisten Midi-Tower-Gehäusen die obere Grenze des Möglichen ist.
Vom Lüfter sind so nur seine LEDs, die, heißt es auf der Produktseite, durch seitliche Schlitze aus der Verkleidung herausleuchten können. Durch weitere LEDs am Kühler wird darüber hinaus das Muster am Deckel angestrahlt. Abgebildet werden 256 Farben, ob eine Steuerung über Mainboard oder einen separaten Controller möglich ist, verrät Jonsbo nicht.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit hat Jonsbo bislang nicht gemacht. Da der Kühler noch nicht auf der europäischen Webseite des Unternehmens geführt wird, ist mit einer Markteinführung erst in den kommenden Monaten zu rechnen; Ausstattung und Konfiguration legen einen Preis von mindestens 50 Euro nahe.
Jonsbo CR-401 RGB
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 125 × 88 × 165 mm (ohne Lüfter)
125 × 88 × 165 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 860 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Direct Touch/Contact
Lamellen: Aluminium (vernickelt), ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
800 – 1.600 U/min
18,0 – 25,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Verschraubt
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA LGA 1200?/115x/775
Preis:
