Jonsbo HX6250: Großer 250-Watt-Kühler gewährt Kühlkörpern Raum
Einen massiven Single-Tower-Kühler mit sechs Heatpipes für übliche Desktop-Gehäuse hat Jonsbo mit dem HX6250 neu im Portfolio. Bis zu 250 Watt Verlustleistung soll dieser theoretisch mit dem verbauten 140-mm-Lüfter abführen können. Als Finish hat der Hersteller beim Radiator wie auch beim Lüfter die Farbe Schwarz gewählt.
Single-Tower-Kühler für beengte Platzverhältnisse um den Sockel
Der Jonsbo HX6250 gehört mit einem Gewicht von knapp 1,2 kg und nur einem werkseitig montierten Lüfter zu den Schwergewichten. Der große Lammellenturm ist von sechs Wärmeleitröhren durchzogen, die die Abwärme von der mit einer Schicht Nickel oberflächenveredelten Grundplatte aus Kupfer weg führen.
Der Kühler benötigt mit Abmessungen von 144 × 121 × 162 mm (L × B × H) einiges an Platz und ist mit der angegebenen Höhe nicht mehr durchweg zu allen gewöhnlichen Gehäusen kompatibel.
Als Besonderheiten hat Jonsbo dem HX6250 neben einer asymmetrischen Anordnung des Radiators zur Grundplatte, wodurch der Prozessorkühler genügend Abstand zu den RAM-Bänken lässt, eine zur Anschlussleiste gerichtete Aussparung spendiert. Durch diese kann die Montage trotz der Größe auch auf Mainboards mit großen Kühlkörpern für Spannungswandler oder anderen Hindernissen in dieser Region erfolgen. Außerdem besitzt der HX6250 eine obere Abdeckung des Radiators, durch die die Enden der Wärmeleitröhren für ein einheitliches Finish verdeckt werden.
Der 140-mm-Lüfter bietet Silent-Modus
Auch beim Lüfter hat der Hersteller ein neues Modell mit einem Durchmesser von 140 mm gewählt, das optisch im Einklang mit dem Rest des Kühlers steht. Prägnant ist außerdem, dass alle Oberflächen einheitlich in Schwarz gehalten sind. Die Grundplatte ist neben dem Lammellenkörper und den Wärmeleitröhren mit einem graphenhaltigen Material pulverbeschichtet. Der Ventilator besitzt via PWM-Signal einen Arbeitsbereich von 700 – 1.800 U/min., im gedrosselten L.N.A.-Modus einen noch geringere Drehzahlbereich von 400 – 1.200 U/min. Eine RGB-Beleuchtung hat der Hersteller indes nicht verbaut. Kompatibel ist das Modell über das Montagesystem zu aktuellen Mittelklasse-Sockeln von AMD und Intel.
Preis und Verfügbarkeit
Für den HX6250 hat Jonsbo bislang keine offizielle Preisempfehlung genannt und auch noch keine Details zum Verkaufsbeginn hierzulande gemacht. In der Regel kostet die Art Luftkühler zwischen 60 und 80 Euro. Als ebenso leistungsstarke Alternative bieten sich auch große Twin-Tower-Modelle an, die oftmals bereits mit zwei Lüftern bestückt sind.
| Jonsbo HX6250 | |
| Bauform: | Tower |
| Größe (L × B × H): | 144 × 121 × 162 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | 1.150 g (mit Lüfter) |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte |
| Lüfter (Modell 1): | 1 × 140 × 140 × 25,0 mm 700 – 1.800 U/min 58,7 – 153,3 m³/h 0,5 – 2,7 mm H₂O 38,0 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5? Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x |
| Preis: | – |
