Komplettwasserkühlung von Zalman mit rundem Radiator
Wie so viele Hersteller nimmt Zalman All-in-One-Wasserkühlungen in das eigene Angebot auf. Die „Reserator 3 Max“ ist durch ihren runden Radiator mit integriertem Lüfter und bogenförmig angeordneten Lamellen im von CoolIT- und Asetek-Lizenzbauten beherrschten Segment ein ungewöhnlicher Anblick.
Der im Stile älterer CNPS-Kühler gebaute Radiator, der inklusive Lüfter auf eine Tiefe von 79 Millimetern, soll nicht nur durch seinen Aufbau, sondern außerdem durch zwei integrierte Heatpipes gegenüber herkömmlichen Modellen Vorteile bieten. Durch das seitliche Austreten der Luft wird außerdem eine bessere Kühlung von Mainboard-Spannungswandlern versprochen. Weitere Steigerungen der Leistung will Zalman durch mit Nanopartikeln optimierte Flüssigkeit im Kühlkreislauf erreichen. Die ursprünglich spekulierten 400 Watt Verlustleistung kann die Reserator 3 allerdings nicht halten, als Limit nennt der Hersteller nun 350 Watt.
Der mitgelieferte, blau beleuchtete Lüfter mit einem PWM-Regelbereich zwischen 1.000 und 2.200 U/min kann bei Bedarf um ein zweites Modell für den Push-Pull-Betrieb ergänzt werden. Besondere Anforderungen stellt der Kühler nicht; kompatibel ist jedes Modell mit herkömmlicher Rahmenkonstruktion. Angaben zur Pumpe werden abseits der Förderleistung von 90 Litern in der Stunde nicht gemacht. Durch das beiliegende universale Montagekit lässt sich die Reserator 3 auf allen aktuellen AMD- und Intel-Sockeln montieren.
Mit Informationen zu Preis und Verfügbarkeit des Komplettwasserkühlers hält Zalman sich noch zurück; ausgehend von der Ausstattung dürfte der Kostenpunkt jedoch an der Grenze zum dreistelligen Euro-Bereich liegen.
| Modell | Reserator 3 Max | |
| Radiator | Dimensionen B × T × H [mm] |
120 × 145 × 79 |
| Schlauchlänge | keine Angabe | |
| Schlauchdurchmesser | keine Angabe | |
| Pumpe | Geschwindigkeit | keine Angabe |
| Lüfter | Anzahl u. Dimension | 1 × 120 mm |
| Drehzahl | ca. 1.000 – 2.200 U/min | |
| Durchsatz | keine Angabe | |
| Stat. Druck | keine Angabe | |
| Lautstärke | ca. 18,9 – 36,7 dB(A) | |
| Steuerung | 4-Pin | |
| Kompatibilität | AMD | AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
| Intel | LGA 2011/1366/1156/1155/775 | |
