Lamptron ST060: Riesenkühler präsentiert 1080p-Riesendisplay
Wenn eine kleine Temperaturanzeige oder RGB-LEDs am Prozessorkühler nicht mehr reichen, kommt Lamptrons ST060 in Spiel: Der Twin-Tower-Kühler bringt über den Kühllamellen ein Display mit 6 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 1080p unter.
Die Rahmendaten des ST060 sind keine Überraschung. Sechs Heatpipes nehmen über eine Kupferplatte Energie auf und leiten sie in zwei Kühltürme. Diese fallen mit einer Höhe von 152 Millimetern jedoch flacher als üblich aus. Bis zu 260 Watt TDP sollen so gekühlt werden können. Insgesamt kommt der Kühler auf eine Höhe von 168 Millimetern, wodurch der ST060 zu einem der größten Modelle am Markt wird.
Zwei Kabel für ein Display
Die stattliche Differenz zwischen der Höhe des Kühlkörpers und des gesamten Kühlers wird für das Display benötigt. Der Bildschirm im 16:9-Format verfügt über eine Auflösung 1.920 × 1.080 Pixeln und kann entweder als zweiter „Monitor“ oder zur Anzeige von Systeminformationen mit Hilfe der Überwachungssoftware AIDA64 genutzt werden. Eine Lizenz für das Programm gehört zum Lieferumfang. Zum Betrieb, verrät ein erster Test von Hardware Inside, müssen sowohl ein USB- als auch ein HDMI-Kabel mit dem Bildschirm des Kühlers verbunden werden.
Zur Belüftung kommen zwei 120-mm-Lüfter in schwarzer oder ARGB-Variante zum Einsatz. Der Drehzahlbereich liegt zwischen 600 und 1.500 U/Min. In dieser Konfiguration hält der ST060 im Benchmark von Hardware Inside einen Core i5-12500 in Cinebench auch bei 1.000 U/Min unter der 70-Grad-Grenze. Mangels Vergleichsprodukten im Test lässt sich daraus aber nichts ableiten – außer dem offensichtlichen Umstand, dass ein massiver Riesenkühler eine relativ genügsame Mittelklasse-CPU mühelos kühlen kann. Die Montage des Kühlers ist auf AMDs AM5 und AM4 sowie den Intel-LGA 115x, 1200 und 1700 möglich. Unterstützt werden außerdem die mittlerweile uralten LGA 1366 und 2011.
Genauso exorbitant groß wie das Display gerät auch der Preis des ST060. Der aktuell günstigste Anbieter in Deutschland hat das Modell für rund 300 Euro(!) auf Lager, was den Lamptron-Kühler etwa dreimal so teuer wie Produkte der Twin-Tower-Leistungsspitze macht.
| Lamptron ST060 | |
| Bauform: | Tower |
| Größe (L × B × H): | 128 × 127 × 168 mm (ohne Lüfter) 128 × 153 × 168 mm (mit Lüfter) |
| Gewicht: | – |
| Heatpipes: | Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø) Kupferbasis (vernickelt) |
| Lamellen: | Aluminium (beschichtet), ? Abstand: ? |
| Kühler-Montage: | Zweistufige Halterung mit Rückplatte |
| Lüfter (Modell 1): | 2 × 120 × 120 × 25,0 mm 600 – 1.500 U/min 44,2 – 115,6 m³/h 0,4 – 2,1 mm H₂O 20,0 – 35,3 dBA 4-Pin-PWM |
| Lüfter (Modell 2): | – |
| Lüfter-Montage: | Befestigung: Drahtbügel Entkopplung: Lüfterrahmen |
| Kompatibilität: | AMD: Sockel AM4/AM5 Intel: LGA 2011/1366/1700/LGA 1200/115x |
| Preis: | 300 € |
