Lesertest: Tester für die AiO Alpenföhn Gletscherwasser (HS) gesucht
Update ComputerBase
60 Kommentare
Bild: Alpenföhn
Caseking und ComputerBase suchen drei private Tester, die die neue All-in-One-Wasserkühlung Alpenföhn Gletscherwasser (HS) ausführlich testen und anschließend im Forum von ComputerBase einen Lesertest veröffentlichen wollen. Zwei 360- und eine 240-mm-Variante stehen zur Verfügung.
Alpenföhn Gletscherwasser im Detail
Die Alpenföhn Gletscherwasser wird mit 240-mm- oder 360-mm-Radiator* aus Aluminium angeboten, dessen Tiefe bei üblichen 27 mm liegt. Wasser befördert eine Pumpe im mittlerweile häufig anzutreffenden Zwei-Kammer-Design, die in einem Bereich zwischen 1.200 und 2.550 U/min geregelt werden kann. Der Kupfer-Kühlkörper wartet mit großflächigen Mikrokanälen auf.
Normal oder High Speed
Je nach Modell des Kühlers gehören zwei oder drei Lüfter des Typs Wing Boost 3 ARGB mit PWM-Anschluss zur Gletscherwasser. Die Minimaldrehzahl liegt immer bei 500 U/Min, die maximale Drehzahl kann der Kunde wählen: 360- und 240-mm-Variante liegen jeweils als normale und als „High Speed“-Variante vor. Die normale Variante lässt die Lüfter mit maximal 1.600 U/min agieren und erreicht einen Luftdurchsatz von 92,6 m³/h, die „HS“-Version legt mit High-Speed-Wing-Boost-3-Lüftern maximal 2.200 U/min an und erreicht 132,4 m³/h. Eine Entkopplung gewährleisten in beiden Fällen gummierte Auflagen am Lüfterrahmen.
Mit individualisierbarer Logoplatte
Neben der RGB-LED-Beleuchtung an Pumpe und Lüftern ermöglicht die Logoplatte im Deckel der Pumpe die Individualisierung. Zum einen kann sie in 90°-Schritten der Montageausrichtung der Kühlung angepasst werden, zum anderen liegen mehrere vorgefertigte Logoplatten und eine transparente zur freien Gestaltung im Lieferumfang bei. Alpenföhn legt der Gletscherwasser darüber hinaus keine herkömmliche Wärmeleitpaste bei, sondern Thermal Grizzly Hydronaut.
Für den Lesertest zur Verfügung stehen zwei Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed* und eine Alpenföhn Gletscherwasser 240* im Wert von 180 respektive 160 Euro.
Anforderungen und Voraussetzungen
Caseking* lässt den Testern, die in deutscher Rechtschreibung und Grammatik sicher sein sollten, bei der Vorgehensweise weitgehend freie Hand. Der Schwerpunkt der Tests sollte auf den Erfahrungen beim Einbau der Kühlung, der Kühlleistung und den sich durch Logoplatte und RGB-Beleuchtung ergebenden optischen Gestaltungsmöglichkeiten liegen.
  • Der Test muss eine Länge von mindestens 800 Wörtern umfassen
  • Er muss mindestens ein selbst erstelltes Diagramm und/oder eine Tabelle enthalten
  • Mindestens fünf selbst erstellte Fotos vom Einbau und/oder dem eingebauten System sollten präsentiert werden
  • Die Tests müssen in einem Gehäuse mit Glas/Plexiglas-Seitenteil durchgeführt werden
Die folgenden Angaben werden benötigt, damit Caseking und ComputerBase geeignete Kandidaten auswählen können:
  • Geplanter Testumfang (Schwerpunktsetzung)
  • Informationen zur Hardware im Testsystem (insb. Gehäuse)
  • Informationen zu Vergleichsmöglichkeiten
  • Gewünschte Variante (Entscheidung erforderlich)
Die Bewerbung
Update
Die Bewerbungsphase ist abgelaufen. Die drei Tester wurden in den Kommentaren zu diesem Inhalt bekanntgegeben. Die Lesertests müssen jetzt bis spätestens 24. Januar 2021 im Forum erscheinen.
