Lian Li Uni Fan SL120: Bis zu vier Lüfter lassen sich in Reihe verketten
Wenn der eigene PC zum Designobjekt wird, braucht es visuell aufeinander abgestimmte Hardware. Neben CPU-Kühlern der Galahad-Serie lässt Lian Li deshalb Lüfter mit einer Rahmenbreite von 120 Millimetern antreten, die ein Ass im Ärmel haben: Bis zu vier Stück können kabellos hintereinander geschaltet werden.
Dazu besitzen die Lüfter 6-Pin-Anschlüsse in ihren Rahmen, über die Strom für den Motor sowie die RGB-LEDs weitergegeben wird. Dieses Schnellverbindungssystem, bei dem die Lüfter ineinander geschoben werden, soll den Montageaufwand verringern, schreibt Lian Li, weil weniger Schrauben benötigt würden – eine Lüfterkette gewinne durch die Verbindung an Stabilität.
Darüber hinaus reduziert sich der Bedarf an Kabeln erheblich, und das Kabelmanagement wird erleichtert. Maximal lassen sich vier Lüfter hintereinander klemmen und mit zwei Kabeln betreiben. Bei einer Einzelmontage wären es hingegen im schlimmsten Falle acht Kabel, wenn Lüfter und LEDs getrennt angesprochen werden. Lian Lis Lösung hat Vorteile bei Rechnern, die gut aussehen sollen: Weniger Kabel lassen sich besser verlegen und verstecken, das Erscheinungsbild profitiert – zumindest wenn mehrere Lüfter am selben Ort hintereinander montiert werden.
Wie bei den Galahad-Kühlern werden Ober- und Unterseite der Lüfter aus Aluminium gefertigt, wodurch sie sich besser in Lian-Li-Gehäuse gleichen Materials einfügen sollen. Die Beleuchtung erfolgt über 32 LEDs, die nur umlaufende Leuchtstreifen anstrahlen, die Lüfterblätter selbst bleiben unbeleuchtet.
Ein Nachteil dieser Technologie ist ihre proprietäre Natur: Sie lassen sich nur mit anderen Lüftern ihres Typs erweitern, zum Betrieb wird darüber hinaus ein Lian-Li-Controller benötigt, der maximal 16 Lüfter verteilt auf vier Gruppen mit bis zu vier in Reihe geschalteten Lüftern ansprechen kann. Zur Ansteuerung stellt Lian Li eine Software bereit, mit der Drehzahl, Farben und Effekte gewählt werden können. Obwohl die Lüfter in Reihe geschaltet werden, können einzelne Lüfter einer solchen Gruppe individuell geregelt werden. Alternativ kann das Mainboard und dessen Software diese Aufgabe übernehmen.
| Drehzahl | 900 – 1.900 U/Min |
| Fördervolumen | 99,46 m³/h (Max.) |
| Statischer Druck | 2,54 mm H²O (Max.) |
| Geräuschpegel | 17 dB - 31 dB |
| Lagertyp | Hydraulisches Lager (FDB) |
| Leistungsaufnahme | 3,5 Watt |
Die Lüfter werden in den Farben Weiß und Schwarz bereits im Handel angeboten. Ein einzelner Lüfter kostet rund 25 Euro. Alternativ wird ein Paket aus drei Lüftern und dem benötigten Controller für rund 80 Euro verkauft.
