Community
Luft oder Wasser: Wie kühlt ihr euren Desktop-PC und was ist mit AiO-Kühlern?
Fabian Vecellio del Monego
319 Kommentare
Bild: Fabian Vecellio del Monego
Die Leistungsaufnahme neuer Hardware ist in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen. Wie begegnet ihr der höheren Abwärme bei der Kühlung eures Desktop-Systems? Setzt ihr noch auf Luft oder schon auf Wasser? Und welche Gründe sprechen für oder gegen eine AiO-Wasserkühlung für den Prozessor?
Reicht noch Luft oder muss es schon Wasser sein?
Ob der Blick auf Prozessoren oder Grafikkarten fällt, eines hat die Next-Gen-Hardware der letzten Jahre weitestgehend gemeinsam: Der Stromverbrauch ist gestiegen. Heute soll es drei Jahre nach der ersten Sonntagsfrage zu diesem Thema erneut um den Umgang mit dem Übel des hohen Verbrauchs gehen. Denn ist die Leistung einmal im System drin, will sie als thermische Verlustleistung wieder heraus.
Dass die ComputerBase-Leser zunehmend auch Wasserkühlungen verbauen, geht bereits aus der jährlichen Hardwareumfrage hervor. Im Dezember 2024 gaben rund 35 Prozent der Teilnehmer an, eine Wasserkühlung im Einsatz zu haben – Tendenz steigend. Wie sieht es im Herbst 2025 konkret aus: Ist der Anteil entsprechender Lösungen dem Trend folgend weiter gestiegen?
Wie kühlen ComputerBase-Nutzer mit Wasser?
Einleitend sei dementsprechend gefragt, ob ihr euren Desktop-PC auch oder sogar ausschließlich mit Wasser kühlt. Die historischen Daten dieser und der nachfolgenden Umfragen beziehen sich jeweils auf den Stand von vor drei Jahren. Wer nicht über einen Desktop-PC verfügt, sollte sich diese Woche bei sämtlichen Umfragen enthalten.
Wie kühlst du deinen PC?
  • Mein PC kommt ohne aktive Kühlung aus.
    ➘ 0,3 %
    Historie: 0,6 %
  • Ich kühle meinen PC ausschließlich mit Luftkühlern.
    ➘ 58,0 %
    Historie: 62,2 %
  • Ich setze für eine Komponente auch auf eine Wasserkühlung.
    ➚ 29,0 %
    Historie: 21,7 %
  • Meine Hardware kühle ich gleich in mehreren Fällen mit Wasser.
    ➘ 5,4 %
    Historie: 15,4 %
  • Aktiv gekühlt werden Komponenten bei meinem PC ausschließlich mit Wasser.
    7,3 %
Darüber hinaus stellt sich die Frage, auf welche Art von Wasserkühlung die ComputerBase-Leser zurückgreifen, wenn denn eine verbaut ist. Die allermeisten werden in das Thema mit sogenannten All-in-One-Wasserkühlungen einsteigen, die insbesondere für CPUs beliebt sind und eine entsprechende Kühleinheit, zumeist mit Pumpe, über zwei Schläuche fest an einen Radiator binden. Doch wie hoch ist der Anteil an Custom-Wasserkühlungen mit Soft- oder gar Hardtubes?
Welche Art Wasserkühlung verwendest du?
  • Ich verwende ausschließlich AiO-Wasserkühlungen.
    ➚ 67,7 %
    Historie: 55,5 %
  • Mein System wird von einer Custom-Wasserkühlung mit Schläuchen (Softtubes) gekühlt.
    ➘ 25,8 %
    Historie: 35,8 %
  • Ich habe eine Custom-Wasserkühlung mit Hardtubes verbaut.
    ➘ 6,5 %
    Historie: 8,7 %
Interessant ist zudem, welche Bauteile eigentlich unter Wasser gesetzt werden. Abseits der erwähnten CPU-Kühler finden sich vermehrt auch Grafikkarten mit All-in-One-Kühlung. Monoblocks für Mainboards oder Wasserkühlungen für RAM- und SSD-Speicher sind allerdings inzwischen ebenfalls ein Thema.
Welche Komponenten kühlst du mit Wasser?
  • Ich vertraue für meine CPU auf eine Wasserkühlung.
    ➚ 98,6 %
    Historie: 98,1 %
  • Ich habe meine Grafikkarte unter Wasser gesetzt.
    ➘ 31,2 %
    Historie: 43,7 %
  • Mein Mainboard, also Chipsatz oder Spannungswandler, kommt in den Genuss einer Wasserkühlung.
    ➘ 3,7 %
    Historie: 8,7 %
  • Ich kühle meinen Arbeitsspeicher mit Wasser.
    ➘ 2,0 %
    Historie: 2,4 %
  • Sogar meine SSD ist wassergekühlt!
    ➚ 1,6 %
    Historie: 1,1 %
Wie viele Lüfter stecken im Gehäuse?
Eine Frage, die wiederum nicht nur Besitzer von PC-Systemen mit Wasserkühlung betrifft, ist die nach der Anzahl der verbauten Gehäuselüfter. Dass insbesondere Grafikkarten mit einer Leistungsaufnahme von weit über 300 Watt auf einen kräftigen Luftstrom im Gehäuse angewiesen sind, um die erzeugte Abwärme außer Reichweite des GPU-Kühlkörpers zu bringen, hat ComputerBase mit dem bisherigen Negativ-Rekord von 575 Watt TDP bei der GeForce RTX 5090 erneut thematisiert.
Mitgezählt werden dabei auch Lüfter auf einem Radiator, wenn an dessen Stelle ohne Wärmetauscher trotzdem Gehäuselüfter installiert wären. Nicht mitgezählt werden allerdings Lüfter, die sich beispielsweise auf dem Kühlkörper einer Grafikkarte oder den Lamellen des Tower-Kühlers auf der CPU befinden.
Wie viele Gehäuselüfter hast du in deinem PC verbaut?
  • Keine.
    ➘ 2,0 %
    Historie: 2,2 %
  • Einen.
    ➘ 2,9 %
    Historie: 3,2 %
  • Zwei.
    ➘ 7,3 %
    Historie: 10,5 %
  • Drei.
    ➘ 19,4 %
    Historie: 24,3 %
  • Vier.
    ➘ 16,2 %
    Historie: 18,0 %
  • Fünf.
    ➚ 14,6 %
    Historie: 13,3 %
  • Sechs.
    ➚ 12,7 %
    Historie: 10,9 %
  • Sieben.
    ➚ 9,1 %
    Historie: 6,0 %
  • Acht.
    ➚ 4,1 %
    Historie: 2,9 %
  • Neun.
    ➚ 3,8 %
    Historie: 2,5 %
  • Zehn.
    ➚ 3,7 %
    Historie: 2,5 %
  • Elf.
    ➚ 1,2 %
    Historie: 0,6 %
  • Zwölf.
    ➘ 0,6 %
    Historie: 0,8 %
  • Mehr als Zwölf.
    ➘ 2,3 %
    Historie: 2,3 %
Im High-End-Segment und dem steigenden Stromverbrauch geschuldet sind inzwischen auch in der Mittelklasse drei Lüfter auf einer Grafikkarte Standard. Für Einsteigerkarten oder ältere Lösungen gilt das aber mitnichten. Daher lautet die nächste Frage: Auf wie viele Lüfter kommt eure Grafikkarte?
Wie viele Lüfter hat der Luftkühler deiner Grafikkarte?
  • Keinen – meine Grafikkarte wird passiv gekühlt.
    ➘ 2,8 %
    Historie: 4,7 %
  • Bloß einen.
    ➘ 2,8 %
    Historie: 5,1 %
  • Zwei.
    ➘ 26,9 %
    Historie: 41,2 %
  • Sogar drei!
    ➚ 66,3 %
    Historie: 48,7 %
  • Ich habe einen Exoten mit vier oder mehr Lüftern.
    ➚ 1,2 %
    Historie: 0,4 %
CPU-Luftkühler oder All-in-One-Wasserkühlung?
Sogenannte All-in-One-Wasserkühlungen für den Prozessor, die in der Regel als fest verbundenes Komplettpaket aus Kühlblock, Reservoir, Pumpe und Radiator mit Lüftern zu kaufen sind, gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit. Falls auch ihr eine AiO-Kühlung für die CPU verbaut habt, wieso habt ihr euch dafür entschieden?
Falls du eine AiO-Kühlung hast, wieso hast du dich dafür entschieden?
  • Höhere Kühlleistung als bei einem Luftkühler
    59,2 %
  • Der CPU-Kühler soll nicht der Abwärme der GPU ausgesetzt sein
    18,2 %
  • In meinem Gehäuse wäre für einen Tower-Kühler zu wenig Platz
    6,9 %
  • Ich wollte freien Blick auf Mainboard und RAM haben
    30,4 %
  • Mir gefallen AiO-Kühler optisch besser als CPU-Luftkühler
    47,1 %
  • Ich hatte schlicht und ergreifend Lust auf Wasser im PC und wollte das mal ausprobieren
    36,3 %
  • Ich war auf die zusätzliche Funktionalität aus: Display, Sensoren oder Lüftersteuerung
    9,7 %
  • Eine Eigenbau-Wasserkühlung war mir zu teuer
    21,1 %
  • Eine Eigenbau-Wasserkühlung war mir zu kompliziert oder zeitaufwändig
    26,7 %
  • Andere Gründe, siehe meinen Kommentar im Forum
    2,7 %
Oder welche Gründe sprachen dagegen, falls ihr euch klassisch für einen Luftkühler entschieden habt?
Welche Gründe haben gegen eine AiO (und für einen Luftkühler) gesprochen?
  • Eine AiO war mir zu teuer
    24,9 %
  • Eine AiO war mir (im Einbau) zu kompliziert
    11,7 %
  • Mein Gehäuse ist dafür nicht ausgelegt
    9,4 %
  • Ich habe keine Lust auf die Pumpengeräusche
    52,2 %
  • Ich sorge mich um die Haltbarkeit
    62,5 %
  • Ich brauche die Kühlleistung schlicht und ergreifend nicht
    45,1 %
  • Ich finde AiOs optisch nicht ansprechend
    13,7 %
    5,0 %
Zwei weitere Umfragen richten sich speziell an diejenigen Teilnehmer, die eine AiO-Kühlung verbaut haben. Erstens: Wie groß ist der Radiator eures Modells?
Falls du eine AiO-Kühlung hast, wie groß ist der Radiator?
  • 120 mm
    3,0 %
  • 240 mm
    18,0 %
  • 280 mm
    17,4 %
  • 360 mm
    50,6 %
  • 420 mm
    11,1 %
Und zweitens: Wie lange habt ihr eure AiO-Wasserkühlung schon in Betrieb?
Falls du eine AiO-Kühlung hast, wie lange ist die schon in Betrieb?
  • weniger als ein Jahr
    22,1 %
  • 1 bis 2 Jahre
    21,0 %
  • 2 bis 3 Jahre
    22,0 %
  • 3 bis 4 Jahre
    15,3 %
  • 4 bis 5 Jahre
    9,1 %
  • 5 bis 6 Jahre
    4,6 %
  • schon länger als 6 Jahre
    6,0 %
Von welchem Hersteller kommt der CPU-Kühler?
Egal ob Luftkühler oder AiO, in beiden Fällen stellt sich die Frage, welchem Hersteller die Community auf ComputerBase vertraut. Los geht es mit den Luftkühlern. Wer auf eine AiO oder Custom-Wasserkühlung setzt, sollte sich entsprechend enthalten.
Falls du einen CPU-Luftkühler hast, von welchem Hersteller ist der?
  • Alpenföhn
    3,5 %
  • AMD
    1,5 %
  • Arctic
    14,1 %
  • be quiet!
    18,7 %
  • Cooler Master
    1,5 %
  • DeepCool
    2,2 %
  • Endorfy
    2,5 %
  • Enermax
    0,3 %
  • ID-Cooling
    0,3 %
  • Intel
    0,5 %
  • Noctua
    31,0 %
  • Scythe
    5,9 %
  • Silverstone
    0,1 %
  • Thermalright
    9,8 %
  • Thermaltake
    1,0 %
  • Xilence
    0,4 %
  • Anderer Hersteller
    6,8 %
Wer eine AiO-Kühlung für den Prozessor einsetzt, darf sich jetzt zum Hersteller äußern. Nutzer eines Luftkühlers oder mit Custom-Wasserblock sollten sich enthalten.
Falls du eine AiO-Kühlung hast, von welchem Hersteller ist die?
  • Alpenföhn
    1,4 %
  • Alphacool
    5,2 %
  • Arctic
    36,2 %
  • Asus
    2,9 %
  • be quiet!
    7,8 %
  • Cooler Master
    2,9 %
  • Corsair
    14,6 %
  • Endorfy
    0,9 %
  • Lian Li
    2,4 %
  • MSI
    1,0 %
  • NZXT
    11,4 %
  • Phanteks
    0,8 %
  • Thermalright
    1,2 %
  • Thermaltake
    0,9 %
  • Xigmatek
    0,0 %
  • Xilence
    0,2 %
    9,9 %
Muss eure Kühlung leise sein und seid ihr damit zufrieden?
Ein Aspekt, der beim Thema PC-Kühlung keinesfalls fehlen darf, ist die Lautstärke. Einigen Nutzern sind die Geräuschemissionen ihres Systems beim Spielen mit geschlossenem Headset herzlich egal, andere hingegen schwören auf Silent-PCs. Wie wichtig ist ComputerBase-Lesern eine möglichst lautlose Kühlung? Seid ihr sogar dazu bereit, Kompromisse bei Temperatur oder gar Leistung einzugehen und habt ihr eurer Grafikkarte dementsprechend enge Fesseln bei Takt und Power-Limit angelegt? Ausführliche Kommentare dazu sind wie immer erwünscht.
Wie wichtig ist dir die Lautstärke deiner Kühlung?
  • Die Lautstärke ist mir egal – Leistung und niedrige Temperaturen stehen im Fokus.
    ➚ 4,0 %
    Historie: 3,6 %
  • Ich bin da eher unempfindlich, kaufe aber dennoch vorzugsweise leise Hardware.
    ➚ 28,7 %
    Historie: 26,9 %
  • Ich mag es gerne etwas leiser und zu diesem Zweck darf es mit höherem Temperaturziel auch heißer werden.
    ➘ 39,7 %
    Historie: 41,1 %
  • Eine niedrige Lautstärke ist für mich das wichtigste – ich habe alles zu diesem Zweck optimiert und nehme auch Einbußen bei der Leistung hin.
    ➘ 27,6 %
    Historie: 28,4 %
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr persönlich ganz andere Ansichten vertretet, die von den bei den Umfragen im Artikel gegebenen Antwort­möglichkeiten nicht abgedeckt werden, könnt ihr davon ebenfalls im Forum berichten. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind im Forum häufig nach wie vor spannende Diskussionen im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
