Luftkühler auch in Weiß: Thermalright bietet mehr farbliche Alternativen
Frank Meyer
23 Kommentare
Bild: Thermalright
Nach zuletzt diversen CPU-Kühlern in Schwarz hat Thermalright jüngst eine weitere Produktoffensive gestartet, aus der zwischenzeitlich insgesamt acht Modelle in der Farbe Weiß hervorgestoßen sind. Der seltene Anstrich umfasst neben den Wärmeleitröhren und der Basis auch die Lamellen und den Lüfter, der teils mit LEDs aufwartet.
Mit einer nahezu vollständigen Pulverbeschichtung aller Oberflächen in der Farbe Weiß gibt es bei Thermalright unter anderem vier Modelle im Doppelturm-Design, zu denen die beiden Modelle Peerless Assassin 120 White und Frost Commander 140 White ohne RGB-Lüfter zählen. Der Peerless Assassin 120 White ARGB und der Frost Spirit 140 White V3 ARGB sind hingegen mit mindestens einem beleuchteten Lüfter bestückt.
Thermalright Frost Commander 140 White
Mit lediglich einem Lamellenturm gibt es beispielsweise den CPU-Kühler TA 120 EX White, der ohne RGB-Lüfter ausgeliefert wird. Im Gegensatz dazu sind der Assassin King 120 White und der in der Höhe reduzierte Assassin King 120 Mini White ARGB mit je einem bunt leuchtenden und gleichfalls 120 mm großen Ventilator ausgestattet.
Thermalright Peerless Assassin 120 White (ARGB)
Für in der Bauhöhe eingeschränkte Mini-ITX-Systeme hat Thermalright mit dem AXP90-X47 White auch einen nahezu komplett weißen Luftkühler, den es bis vor Kurzem nur komplett blank oder mit einer Beschichtung in Schwarz gab.
Thermalright Assassin King 120 Mini White ARGB
Thermalright Frost Spirit 140 Thermalright Frost Commander 140 Thermalright Peerless Assassin 120 Thermalright TA 120 EX Thermalright AXP90-X47 Black
Bauform: Tower Top-Blow, Low-Profile
Größe (L × B × H): 140 × 121 × 158 mm (ohne Lüfter) 140 × 121 × 160 mm (ohne Lüfter)
140 × 146 × 160 mm (mit Lüfter)
125 × 110 × 157 mm (ohne Lüfter)
125 × 135 × 157 mm (mit Lüfter)
45 × 124 × 154 mm (ohne Lüfter)
70 × 124 × 154 mm (mit Lüfter)
95 × 95 × 32 mm (mit Lüfter)
Variante
95 × 95 × 38 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 1.000 g (ohne Lüfter) 1.000 g (ohne Lüfter)
1.340 g (mit Lüfter)
750 g (ohne Lüfter)
1.020 g (mit Lüfter)
520 g (ohne Lüfter)
680 g (mit Lüfter)
310 g (mit Lüfter)
Variante
330 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 4 × 8 mm (Ø)
Kupferbasis, eben (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 5 × 8 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupfer, 5 × 6 mm (Ø)
Kupfer (beschichtet), 4 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium, 58 Stück
Abstand: 1,6 mm
Aluminium, 53 Stück
Abstand: 1,8 mm
Aluminium, 52 Stück
Abstand: 1,6 mm
Aluminium (beschichtet), 54 Stück
Abstand: 1,6 mm
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 140 × 140 × 27,0 mm
Gleitlager
1.500 U/min
123,7 m³/h
2,1 mm H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
1 × 140 × 152 × 27,0 mm
Gleitlager
1.800 U/min
162,3 m³/h
2,3 mm H₂O
30,2 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
1.550 U/min
111,8 m³/h
1,5 mm H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
1 × 120 × 120 × 25,4 mm
Gleitlager
1.850 U/min
139,3 m³/h
2,1 mm H₂O
29,6 dBA
4-Pin-PWM
1 × 92 × 92 × 15,0 mm
Hydraulisches Lager
2.700 U/min
72,3 m³/h
1,3 mm H₂O
22,4 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2): 1 × 120 × 120 × 25 mm
Gleitlager
1.500 U/min
105,2 m³/h
1,5 H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
Gleitlager
1.850 U/min
139,3 m³/h
2,1 H₂O
29,6 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Entkopplung: Entkoppler-Pads
weitere Halterung beigelegt
Befestigung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x
AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA LGA 1200/115x
Preis: ab 59 € ab 128 € ab 42 €
