Manuell und PWM-gesteuerte Lüfter von Enermax
Parwez Farsan
27 Kommentare
Der Ankündigung im Februar folgte gestern die Markteinführung der manuell oder über das PWM-Signal des Mainboards gesteuerten neuen Lüfter aus der T.B.Silence-Serie von Enermax. Beide Varianten werden jeweils als 80- und 120-mm-Modell angeboten.
Die Lüfter sind mit Enermax' Twister-Lager sowie den abnehmbaren „Fledermaus“-Lüfterblättern ausgestattet und unterstützen je nach Modell verschiedene Drehzahlbereiche. Die über einen Drehknopf einstellbaren T.B.Silence VR arbeiten mit minimal 800 U/min. Der Maximalwert liegt bei 2.500 (80 mm) bzw. 1.500 (120 mm) U/min. Die T.B.Silence PWM sind mit einem Minimalwert von 500 U/min etwas langsamer, dafür aber auch leiser. Ihre maximalen Drehzahlwerte sind jeweils 300 U/min geringer als bei den VR-Pendants.
Enermax T.B.Silence VR 120 mm
Die neuen Lüfter sollten ab sofort zu Preisen zwischen 6,99 und 12,99 Euro erhältlich sein, werden in unserem Preisvergleich aber noch nicht geführt.
Enermax T.B.Silence VR und PWM
Modell UCTB8A UCTB12A UCTB8P UCTB12P
UVP 6,99 Euro 10,99 Euro 8,99 Euro 12,99 Euro
Größe 80 mm 120 mm 80 mm 120 mm
Lüfterblätter 7 9 7 9
Drehzahlregelung VR PWM
Drehzahl [U/min]
(+/- 10%)
800 - 2.500 800 - 1.500 500 - 2.200 500 - 1.500
Volumenstrom [ m³/h] 30,77 - 66,40 63,83 - 121,05 19,32 - 59,65 45,04 - 121,05
Statischer Druck [mm H2O] 0,676 - 3,202 0,722 - 1,676 0,517 - 2,394 0,483 - 1,676
Min. Geräuschpegel [dBA] 10 8
MTBF 100.000 Stunden
Leistungsaufnahme [Watt] 2,4 3,6 3 4,8
Eingangsstromstärke [Ampere] 0,2 0,3 0,25 0,4
