NA-FH1: Noctuas 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub kostet 35 Euro
Noctua präsentiert mit dem NA-FH1 nach langer Verzögerung den ersten eigenen Lüfter-Hub mit bis zu acht 4-Pin-PWM-Lüfter-Anschlüssen bei einer maximal Leistungsabgabe von 54 Watt. Als Gegenwert für die sehr hohe Preisempfehlung von 35 Euro verspricht Noctua ein hochwertiges, effizientes und sicheres Produkt.
Der PWM-Lüfter-Hub Noctua NA-FH1 im Detail
Der Lüfter-Hub kann für insgesamt acht Lüfter verwendet werden. Die Stromversorgung der angeschlossenen Lüfter erfolgt für 12-Volt-Lüfter über einen SATA-Stecker mit kombiniert maximal 54 Watt oder lediglich einen 4-Pin-Lüfter-Anschluss für 5 oder 12 Volt bei maximal 24 Watt. Beide Anschlüsse können parallel verwendet werden, die Stromversorgung erfolgt dann über SATA.
Beide Anschlüsse besitzen eine Überstromabsicherung. Die Verbindung zur PWM-Steuerung des Mainboards oder einen PWM-Controller wird über den 4-Pin-Anschluss hergestellt. Der Hub meldet den aktuellen Ist-Wert des Lüfters zurück, der an Anschluss Nummer eins angeschlossen ist.
Die Montage des Lüfter-Hubs im Gehäuse erfolgt magnetisch, weshalb ein Mindestabstand von 5 cm zu Festplatten eingehalten werden soll, oder per beigelegtem doppelseitigem Klebeband. Zum Lieferumfang gehört ein 30 cm langes Anschlusskabel und Noctua gewährt sechs Jahre lange Herstellergarantie.
| Spezifikationen | |
| Ausgänge | 8× 4-Pin PWM |
| Stromversorgung | 1× SATA (für 12 V) / 1× 4-Pin PWM |
| Max. Leistung via SATA | 54 Watt |
| Max. Leistung via 4-Pin | 24 Watt |
| Spannung | 5 bis 12 Volt |
| Betriebstemperatur | -40°C to +60°C |
| Abmessungen | 93 × 43 × 12,5 mm |
| Sicherheitsnormen | EN 62368-1, EN 55035, EN 55032, UL-507 |
| Garantie | 6 Jahre |
Der 8-Kanal-PWM-Lüfter-Hub Noctua NA-FH1 (Bild: noctua.at)
„Premium-Lösung“ zum hohen UVP von 35 Euro
Der österreichische Hersteller ruft für den Lüfter-Hub knapp 35 Euro als unverbindliche Preisempfehlung auf. Der Preisvergleich listet neben dem Hub von Noctua noch mindestens acht funktional ähnliche Produkte, u.a. von Arctic und Aqua Computer. Dort bewegt sich der Preisbereich bei circa sieben bis 18 Euro.
Noctua rechtfertig den hohen Preis mit dem Premium-Anspruch. Der Hub NA-FH1 liefere garantiert verlässliche Messwerte, sei auch im Betrieb an der SATA-Schnittstelle gegen gefährliche Defekte in Folge zu hoher Ströme oder Kurzschlüsse abgesichert und böte sechs Jahre Garantie.
Zur Zeit ist der Lüfter-Hub nur via Amazon.de* erhältlich, andere Händler sollen in Kürze beliefert werden.
