Neue Lüftergeneration: Noctua NF-A14x25 G2 in 3 Varianten für rund 40 Euro
Zusammen mit dem NH-D15 G2 auf der diesjährigen Computex vorgestellt, entlässt Noctua nun auch die neuen 140-mm-Lüfter vom Typ NF-A14x25 G2 in den Handel. Der Lüfter wird dabei in drei Varianten angeboten. Die Preisempfehlung beträgt knapp 40 Euro.
Viele Neuerungen
Die neue Lüftergeneration soll laut Noctua eine „deutliche Leistungssteigerung“ und zahlreiche Verbesserungen bieten. Hier führt der Hersteller neben einem optimierten Impeller, einer verbesserten Nabe, einen Laufradspalt von nur 0,7 mm und insbesondere den neuen etaPERF-Motor an, der vor allem an Effizienz zugelegt haben soll. Dem neuen Motor selbst widmet Noctua einen eigenen Vorstellungsbericht auf seiner Internetseite. Die neuen Lüfter bieten zudem eine SupraTorque-Funktion, die einem Leistungsabfall bei Gegendruck entgegenwirken soll.
Die Leistungsgewinne gegenüber dem Vorgänger NF-A14 veranschaulicht Noctua in gleich mehreren Diagrammen. Im direkten Kühlvergleich wurde der neue Lüfter exemplarisch auf einem CPU-Kühler vom Typ NH-U14s verbaut und erzielt gegenüber dem Vorgänger ein um 2,3 °C niedrigeres Ergebnis. Auch das Verhältnis zwischen Fördermenge (m³/h) und Lautstärke soll sich verbessert haben, sodass der neue Lüfter bei gleichem Luftstrom zwischen 7 und 10 dB(A) leiser agieren soll. Weitere Vergleiche präsentiert Noctua in einem Blog-Beitrag.
Drei Varianten und zwei Formen mit unterschiedlichen Drehzahlen
Wie schon zuvor legt Noctua seinen 140-mm-Lüfter in mehreren Varianten auf, wobei jedoch auf eine 3-Pin-Version verzichtet wird. Der herkömmliche Noctua NF-A14x25 G2 setzt auf eine maximale Drehzahl von 1.500 U/min. Die ab Werk gedrosselte LS-PWM-Version läuft hingegen mit einer maximalen Drehzahl von 800 U/min. Hinzu kommt ein spezielles Sx2-PP-Set, das aus gleich zwei Lüftern besteht, die leicht versetzt mit Drehzahlen von +/- ca. 25 U/min agieren. Die leichte Drehzahlverschiebung soll besonders im Push-Pull-Betrieb sowie in Situationen von Vorteil sein, in denen zwei oder mehr Lüfter nebeneinander betrieben werden und so periodisches Brummen oder andere unerwünschte akustische Interaktionsphänomene minimieren.
Die Varianten NF-A14x25 G2 PWM und NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP sind zudem auch als runde Version mit dem Zusatz „r“ erhältlich. Die runden Lüftervarianten, die beim Kühler-Flaggschiff NH-D15 G2 Verwendung finden, sind bereits seit dessen Marktstart Anfang Juli erhältlich. Wie gewohnt wird seitens des Herstellers eine Garantie von sechs Jahren gewährt. Im Lieferumfang enthalten ist wie bei Noctua typisch ein Low-Noise-Adapter, ein PWM-Y-Kabel, ein 30 cm PWM-Verlängerungskabel, vier Anti-Vibrations-Befestigungen, eine Anti-Vibrations-Dichtlippe, vier Anti-Vibrations-Pads und klassische Lüfterschrauben. Wie schon bei den Vorgängern beträgt die MTTF über 150.000 Betriebsstunden.
Die neuen 140-mm-Lüfter sollen ab heute verfügbar sein, womit Noctua seine Vorhersage von einem Marktstart zu September 2024 knapp einhält. Die Preisempfehlung für den NF-A14x25 G2 (r) PWM und LS-PWM beträgt rund 40 Euro. Das aus zwei Lüftern bestehende Sx2-PP-Set soll zu einem Preis von rund 77 Euro in den Handel gelangen. Abgesehen vom hauseigenen Amazon-Shop* sind die neuen Lüfter bislang kaum im Einzelhandel gelistet.
Zu einer schwarz gefärbten chromax.black-Variante verliert Noctua zum Marktstart der neuen Lüfter indes noch kein Wort. Zur Präsentation auf der Computex wurde diesbezüglich einzig auf das erste Quartal 2025 verwiesen.
| NF-A14x25 G2 PWM |
NF-A14x25 G2 Sx2-PP |
NF-A14x25 G2 LS-PWM |
NF-A14 PWM |
| Abmessungen | 140 × 140 × 25 mm | |||
| Maximaldrehzahl | 1.500 UPM | 800 UPM | 1.500 UPM | |
| Maximaler Schalldruck | 24,8 dB(A) | 11,4 dB(A) | 24,6 dB(A) | |
| Maximaler Airflow | 155,6 m³ | 81,6 m³ | 140,2 m³ | |
| Statischer Druck | 2,56 mm/H²O | 0,71 mm/H²O | 2,08 H²O | |
| Lebensdauer (MTTF) | bis zu 150.000 Stunden | |||
| Anschluss | 4-Pin PWM | |||
| Preis | 39,90 Euro* / 39,95 Euro (r)* | 76,90 Euro* / 76,95 Euro (r)* | 39,90 Euro* | 27,90 Euro* |
