NH-L12Sx77: Noctuas Top-Blow-Kühler leistet mit 7 mm mehr mehr
Jan-Frederik Timm
115 Kommentare
Bild: Noctua
Noctua stellt dem Top-Blow-CPU-Kühler NH-L12S (Test) aus dem Jahr 2018 mit dem NH-L12Sx77 eine stärkere Variante zur Seite. Namensgebend ist die von 70 um 7 mm auf 77 mm gewachsene Bauhöhe. Auch bei den Heatpipes gibt es einen Aufschlag, während der Flächenbedarf sogar gesunken ist.
Mehr Höhe auf kleinerem Fuß
Der neue NH-L12Sx77 setzt wie der NH-L12S auf einen 120-mm-Lüfter vom Typ NF-A12x15 (PWM), der standardmäßig unter dem allem Anschein nach im Kern ebenfalls übernommenen Alu-Radiator sitzt. Dieser befindet sich jetzt allerdings 7 mm weiter von der Kupferbodenplatte entfernt und wird mit sechs statt vormals vier Heatpipes thermisch mit der Basis verbunden.
Das hat neben der laut Noctua besseren Wärmeübertragung noch einen Vorteil: Die Heatpipes ragen nicht mehr so weit über den Radiator hinaus, der „Fußabdruck“ des neuen Kühlers fällt mit 128 mm × 133 mm damit kleiner aus als der des Vorgängers (128 mm × 146 mm). Das soll die Kompatibilität mit RAM-Modulen und/oder Mainboard-Kühlern erhöhen.
Der neue Noctua NH-L12Sx77 mit höherer Kühlleistung (Bild: Noctua)
Wie viel höher die Leistung der neuen Version liegt, hat Noctua auf Basis der eigenen CPU-Kühler-Leistungskala preisgegeben, die dem neuen Modell 100 „NSPR“ zuschreibt, beim älteren sind es 88 NSPR – also 12 Prozent weniger. Zum Vergleich: Die Kühlleistung des Topmodells NH-D15 beziffert Noctua mit einem Wert von 183.
Ab sofort verfügbar
Der Noctua NH-L12Sx77 ist ab sofort über den Amazon-Store des Herstellers* verfügbar. Mit einem UVP von 84,90 Euro, den es anfangs auch zu zahlen gilt, liegt der Aufpreis gegenüber dem NH-L12S* bei 15 Euro.
Noctua NH-L12Sx77 Noctua NH-L12S
Bauform: Top-Blow
Größe (L × B × H): 131 × 128 × 77 mm (ohne Lüfter)
131 × 128 × 77 mm (mit Lüfter)
146 × 128 × 70 mm (ohne Lüfter)
146 × 128 × 70 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 410 g (ohne Lüfter)
540 g (mit Lüfter)
390 g (ohne Lüfter)
520 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis, eben (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium (vernickelt), 58 Stück
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 15,0 mm
Öldruck Lager
450 – 1.850 U/min
94,2 m³/h
23,9 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 1700/1851/LGA 1200/115x
Preis: 84,90 € ab 70 €
