Noctua bringt NF-A14 und NF-A15 auf den Markt
Kürzlich hatte das österreichische Unternehmen Noctua bereits besonders kompakte Lüfter der A-Serie vorgestellt. Nun werden die ersten drei Modelle um drei weitere ergänzt: Die zwei NF-A14 sowie der NF-A15 setzen auf einen 140 Millimeter breiten Rahmen und bereits seit dem NF-F12 bekannte Technologien.
Die neuen Modelle will Noctua als Nachfolger des NF-P14 verstanden wissen. Dessen runder Rahmen ist allerdings Vergangenheit: Die Modelle NF-A14 FLX und ULN kommen wieder in herkömmlichen, quadratischen Formen mit nunmehr gummierten und damit entkoppelten Ecken nebst herkömmlichen Lochabständen daher. Wie üblich sind zudem das SSO2-Lager sowie vielfältige aerodynamische Optimierungen zur Verbesserung des Luftstroms und zur Senkung der Geräuschemissionen integriert.
Die beiden Modelle mit A14-Kennzeichnung werden in zwei verschiedenen Versionen angeboten. In der FLX-Fassung dreht der Lüfter mit 1.200 oder je nach gewähltem Adapter 800 beziehungsweise 650 U/min, während die ULN-Variante gleich mit maximal 800 respektive gedrosselt 650 U/min läuft.
Der NF-A15 setzt zwar auf die gleichen technischen Merkmale wie die beiden anderen Lüfter, nutzt aber neben einer PWM-Steuerung, die die Anpassung der Drehzahl zwischen 300 und 1.200 U/min erlaubt, einen anderen Rahmen. Der ist mit 140 × 150 mm nicht nur ungewöhnlich dimensioniert, sondern verfügt außerdem über einen Lochabstand von 120 Millimeter Breite und soll sich deshalb prima zum Aufrüsten älterer Kühler oder Gehäuse eigenen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger liegen aber keine Adapter zum Ausbau auf den ebenfalls verbreiteten Lochabstand von 140 mm mehr bei. Ansonsten fällt der Lieferumfang mit Spannungsadaptern, Verlängerungskabel und diversem Einbaumaterial auch bei diesen Lüfter ebenso wie die sechsjährige Garantie gewohnt umfangreich aus.
Alle drei Lüfter sind bislang noch nicht in unserem Preisvergleich gelistet, sollen jedoch laut Noctua ab sofort im Handel verfügbar sein. Die Preisempfehlung liegt bei 21,90 Euro.
| Modell | NF-A14 FLX | NF-A14 ULN | NF-A15 PWM |
| Größe (mm) | 140 × 140 × 25 | 140 × 140 × 25 | 140 × 150 × 25 |
| Anschluss | 3-Pin | 4-Pin | |
| Drehzahl (U/min) | 1.200 | 800 | 300 – 1.200 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 0,96 | 0,48 | 0,96 |
| Volumenstrom (m³/h) | 115,5 | 79,8 | 115,5 |
| Stat. Druck (mmH²O) | 1,51 | 0,69 | 1,51 |
