Noctua NH-D12L: Doppel-Turm-Kühler der 120-mm-Klasse wird kompakter
Der neue Noctua NH-D12L aus der 120-mm-Klasse baut noch einmal wesentlich kompakter respektive weniger hoch als vergleichbare Single-Turm-Kühllösungen wie zum Beispiel der Noctua NH-U12A (Test) und der Noctua NH-U12A chromax.black des österreichischen Herstellers und spart 13 mm bei der Bauhöhe ein.
Noctua macht den Doppel-Turm kompakter
Der Noctua NH-D12L ist ein 145 mm hoher Doppel-Turm-Kühler mit einem zentral platzierten 120-mm-Lüfter vom Typ NF-A12x25r, wie er in ähnlicher Ausführung als NF-A12x25 auch beim NH-U12A zum Einsatz kommt, und passt so auch in zahlreiche 4U-Systeme sowie schmalere Tower-Gehäuse, die bisher auf Kühler mit 92-mm-Lüfter beschränkt waren.
- 145 × 125 × 113 mm (H×B×T)
- 700 Gramm ohne Lüfter
- 890 Gramm mit Lüfter
- Noctua NF-A12x25r PWM
- bis zu 2.000 Umdrehungen/min.
- bis zu 1.700 Umdrehungen/min. mit L.N.A.
- eine Minimaldrehzahl von 450 Umdrehungen/min.
- NA-RC14 Low-Noise-Adapter (L.N.A.)
- SecuFirm2 Montage-Kit
- 6 Jahre Garantie
- NT-H1-WLP
Der maximale Volumenstrom respektive Luftdurchsatz beträgt 102,1 m³/h bei einer Geräuschentwicklung von 22,6 dB(A) respektive 84,5 m³/h sowie 18,8 dB(A) bei der Verwendung des sich im Lieferumfang befindenden Low-Noise-Adapters (L.N.A.). Die mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) beziffert Noctua mit insgesamt 150.000 Betriebsstunden.
Dank der Konfiguration mit einem Einzellüfter und dem asymmetrischen Aufbau ragt der NH-D12L, der sowohl zu AMDs AM4 und AM5 als auch Intels LGA1700 und LGA1200 kompatibel ist, nicht über die Steckplätze der Speicher-DIMMs hinaus und bietet daher laut Noctua „100 % RAM-Kompatibilität“.
Ab 90 Euro sofort verfügbar
Zu einem unverbindlichen Preis von 89,90 Euro* ist der Noctua NH-D12L unter anderem bereits über Amazon erhältlich und soll zeitnah auch bei anderen Händlern im Regal stehen. Im Lieferumfang findet sich auch eine Portion der beliebten Wärmeleitpaste Noctua NT-H1.
Weitere Informationen liefern die offizielle Produktseite sowie das Datenblatt des Noctua NH-D12L.
