Noctua NH-U12S redux: Grauer Budget-Kühler spart bei Heatpipes und Lüfter
Max Doll
50 Kommentare
Bild: Noctua
Günstigere Produkte bietet Noctua schon länger in der redux-Serie an. Sie enthält ab sofort neben Lüftern einen Tower-Kühler. Er trägt das gleiche Grau wie die Lüfter und soll, verspricht der Hersteller, „ganz auf das Wesentliche reduziert“ worden sein. Dem Rotstift fallen Beigaben, aber auch Heatpipes zum Opfer.
Als Basismodell für die Reduktion wählt Noctua den schmalen Turmkühler NH-U12S (Test). Den Lamellenkörper übernimmt das Unternehmen für die Sparversion, gewährt ihr aber nur vier anstelle der fünf Heatpipes, auf die das Premium-Modell zurückgreifen darf. Nickelbehandlung und Kupferbasis behält der UH-12S redux hingegen und auch die Leistungsfähigkeit, die Noctua in einem eigenen Rating angibt, soll konstant bleiben.
Als Indiz für die Korrektheit der Aussage, zumindest in der Spitzenleistung, kann das Datenblatt herangezogen werden. Noctua wählt für das redux-Modell auch einen redux-Lüfter des Typs NF-P12, dessen maximaler Luftdurchsatz rund 30 Prozent über dem sonst verwendeten NH-F12 liegt. Erreicht wird dies durch eine höhere Drehzahl und Lautstärke. Auch dies bilden die Datenblätter ab.
Ein zweiter Satz Lüfterklammern sowie Adapter zur Leistungsreduzierung des PWM-Lüfters gehören nun nicht mehr zum Lieferumfang. Sie können bedarfsabhängig zusammen mit einem zweiten Lüfter als Teil des NA-FK1-Bundles für rund 17 Euro nachgekauft werden. Gespart wird zudem bei der Wärmeleitpaste. Zwar wird weiterhin NT-H1 verwendet, nun aber bereits aufgetragen, damit keine größere Menge in einer Tube mehr beigelegt werden muss. Für die Neumontage muss daher zusätzliche Paste erworben werden. Auch der redux-Kühler wird allerdings mit dem exzellenten SecuFirm-Montagesystem befestigt und qualifiziert sich für kostenlose Upgrades der Halterung, sollte ein neuer Sockel neues Befestigungsmaterial erforderlich machen.
In schwieriger Position
Viel Geld sparen alle diese Änderungen unter dem Strich nicht. Die Preisempfehlung des redux-NH-U12S wird auf rund 50 Euro beziffert, sie liegt damit nur zehn Euro unter dem empfohlenen Verkaufspreis der Premiumausführung. Da sich die Marktpreise bei Noctua-Produkte, wie ein aktueller Blick in den ComputerBase-Preisvergleich bestätigt, auch bei redux-Produkten dicht an den Herstellerwünschen orientieren, wird sich daran kaum etwas ändern.
Der NH-U12S redux muss preislich also mit Kühlern wie dem Scythe Fuma 2 (Test) konkurrieren, die in einer anderen Leistungsklasse spielen und ist zugleich deutlich teurer als gängige Single-Tower-Kühler mit vier Heatpipes. Inwiefern ein ausgewogenes Gesamtpaket und das zu erwartende Qualitätsniveau ausgleichend wirken, müssen Testberichte klären.
Noctua NH-U12S redux Noctua NH-U12S Noctua NH-U12A
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 45 × 125 × 158 mm (ohne Lüfter)
71 × 125 × 158 mm (mit Lüfter)
58 × 125 × 158 mm (ohne Lüfter)
112 × 125 × 158 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 550 g (ohne Lüfter)
755 g (mit Lüfter)
755 g (mit Lüfter) 760 g (ohne Lüfter)
1.220 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (vernickelt), 4 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 5 × 6 mm (Ø)
Kupfer (vernickelt), 7 × 6 mm (Ø)
(vernickelt)
Lamellen: Aluminium (vernickelt), ?
Abstand: ?
Kühler-Montage: Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Öldruck Lager
450 – 1.700 U/min
120,2 m³/h
25,1 dBA
4-Pin-PWM
300 – 1.500 U/min
93,4 m³/h
22,4 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Öldruck Lager
450 – 2.000 U/min
102,1 m³/h
2,3 mm H₂O
22,6 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
weitere Halterung beigelegt
Kompatibilität: AMD: Sockel /AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x
AMD: Sockel FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+)/AM4/AM5?
Intel: LGA 2011/LGA 1200/115x
Preis: ab 55 € ab 80 € ab 116 € / ab 130 €
