Noctua NM-DD1: Abstandshalter für geköpfte AM5-Prozessoren bestellbar
Michael Günsch
43 Kommentare
Bild: Noctua
Das Entfernen des Heatspreaders einer CPU, oftmals als „Köpfen“ bezeichnet, birgt das Potenzial deutlich geringerer Temperaturen, sofern der Kühler dann noch passt. Noctua bietet nun ein Direct-Die-Kit für geköpfte AM5-Prozessoren an, das passende Abstandshalter zur weiteren Verwendung diverser Noctua-Kühler enthält.
Das Köpfen einer CPU ist durchaus riskant, denn es kann zu Beschädigungen kommen und in jedem Fall erlischt die Herstellergarantie. Dafür lässt sich die CPU-Temperatur deutlich senken, denn die Wärmeübertragung erfolgt direkt vom Chip an den Kühlkörper. Laut Noctua liegen die Verbesserungen typischerweise in einem Bereich von 10 °C bis 15 °C.
Direct-Die-Kit NM-DD1 für AM5
Für die sicherlich überschaubare Zielgruppe der risikofreudigen Enthusiasten bietet Noctua jetzt das Direct-Die-Kit NM-DD1 für den AMD-Sockel AM5 an. Das Kit enthält zum einen Abstandshalter, die unter die Montagewinkel des Kühlers gelegt werden, um die durch das Entfernen des Heatspreaders entstandene Lücke auszugleichen. Zusätzlich liegen dem Kit längere Schrauben zur Kühlermontage bei.
Noctua NM-DD1 Direct-Die-Kit
Noctua NM-DD1 Direct-Die-Kit (Bild: Noctua)
Das Kit kann bei Noctua gegen „einen Unkostenbeitrag von EUR 4,90“ über ein Online-Formular bestellt werden. Je nach Lieferort könne der Versand bis zu 2 Wochen dauern.
Alternativ stellt Noctua passende Vorlagen für 3D-Drucker zur Verfügung, mit denen die Abstandshalter selbst gedruckt werden können.
Ferner hat Noctua eine zugegeben wenig detaillierte Anleitung zur Direct-Die-Kühlung auf dem Sockel AM5 veröffentlicht.
Die Warnungen des Herstellers vor den Risiken sollten aber stets bedacht werden:
Direct-Die-Kühlung erfolgt auf eigene Gefahr! Auch wenn hochwertige Delidding-Tools und Direct-Die-Frames wie die von der8auer sorgfältig entwickelt wurden, um das Risiko einer Beschädigung der CPU oder anderer Hardwarekomponenten zu minimieren, besteht bei der Direct-Die-Kühlung immer ein gewisses Risiko der Beschädigung von Komponenten, z. B. durch Abbrüche an den Kanten der blanken CPU-Chips oder Kurzschlüsse durch Flüssigmetall-Wärmeleitmittel. Außerdem erlischt dadurch die Garantie für die Prozessoren. Die Verwendung des NM-DD1 erfolgt daher ausschließlich auf eigene Gefahr und Noctua kann nicht für Schäden an CPUs oder anderen Hardwarekomponenten verantwortlich gemacht werden, die durch das Entfernen des Heatspreaders und die Verwendung der Direct-Die-Kühlung entstehen.
Noctua
