Noctua stellt neue Lüfter der „S12A“-Serie vor
Nach besonders großen und besonders kleinen Lüftern stellt Noctua nun wieder eine Lüfterserie mit 120 Millimeter Rahmenbreite und 25 Millimeter Rahmentiefe vor. Die neuen Modelle sind speziell für den Einsatz am Gehäuse konzipiert und deshalb auf einen hohen Luftdurchsatz optimiert.
Wie die bisherigen nutzen auch die neuen Versionen der Produktserie nur sieben besonders steil angestellte Lüfterblätter. Dies soll sowohl dem Durchsatz als auch der Geräuschentwicklung zu Gute kommen. Die an den Lüfterblättern zu findenden Erhebungen reduzieren laut ihrem Hersteller überdies Verwirbelungen bei hohen Drehzahlen und erhöhen trotz des eher geringen statischen Drucks die Leistung auch an Radiatoren oder Kühlern. Der verwendete Rahmen mit seinen gummierten Ecken sowie das SSO2-Lager sind hingegen seit dem NF-F12 bekannt.
Insgesamt sind derzeit drei Modelle für die S12A-Serie vorgesehen: Die 1.200 U/min schnelle FLX-Version (Adapter: 900 oder 700 U/min), das Modell ULN mit einer Drehzahl von 800 U/min (Adapter: 600 U/min) sowie eine PWM-gesteuerte Variante, die über einen Regelbereich zwischen 300 und 1.200 U/min (Adapter: 900 U/min) verfügt. Der Lieferumfang enthält jeweils Schrauben, Entkoppler, die Spannungsadapter und eine Verlängerung für das Lüfterkabel. Während den 3-Pin-Varianten zudem ein Molex-Adapter beiliegt, findet sich beim S12A PWM ein Y-Kabel zum Anschluss zweier Lüfter an einem 4-Pin-Stecker.
Die drei neuen Lüfter sind in unserem Preisvergleich bisher noch nicht gelistet, sollen jedoch ab sofort jeweils für unverbindliche rund 20 Euro erhältlich sein.
| Modell | NF-S12A ULN | NF-S12A FLX | NF-S12A PWM |
| Größe (mm) | 120 × 120 × 25 | ||
| Anschluss | 3-Pin | 4-Pin | |
| Drehzahl (U/min) | 800 | 1200 | 300 – 1.200 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 0,72 | 1,44 | |
| Volumenstrom (m³/h) | 74,3 | 107,5 | |
| Stat. Druck (mmH²O) | 0,62 | 1,19 | |
