Noctua stellt NF-A4, NF-A6 und NF-A9 vor
Lüfter unterhalb der gängigen Rahmengrößen von 120 und 140 Millimeter Breite sind eher selten in hoher Qualität anzutreffen. Noctua hat, um diese Lücke zu füllen, nun neue Modelle mit kompakten Abmessungen und High-End-Lagern vorgestellt.
Die neue A-Serie ist mit einem Durchmesser von 40, 60 und 92 Millimetern erhältlich und setzt auf das hydrodynamische SSO2-Lager sowie den bereits mit dem NF-F12 eingeführten Rahmen. Durch das verbesserte Design der Rotorblätter, die deutlich weniger Luftverwirbelungen produzieren sollen, verspricht der Hersteller außerdem mehr Leistung pro Lautstärke.
Die beiden kleineren Modelle mit 4.500 und 3.000 U/min besitzen zusätzlich eine kleine Nabe, was den Luftdurchsatz weiter optimieren soll. Variiert wird auch die Rahmendicke: Sowohl der NF-A4 als auch der 2.200 U/min schnelle NF-A9 mit PWM-Anschluss nutzen einen Rahmen mit nur 10 beziehungsweise 14 Millimetern Tiefe. Das spart zwar Platz, reduziert gegenüber herkömmlichen Abmessungen aber den Luftdurchsatz und den statischen Druck, was der Hersteller durch die Geometrie der Lüfterblätter wieder auszugleichen versucht. Laut Noctua möchte man durch die gewählte Größe nicht nur dem Trend zu kleineren PCs Rechnung tragen, sondern auch eine Alternative für Netzwerk- und Storage-Lösungen anbieten.
Alle Lüfter verfügen nicht nur über ein reichhaltiges Zubehörpaket mit Spannungsadaptern, einer Kabelverlängerung und Einbaumaterial, sondern auch über einen Rahmen mit integrierter Entkopplung.
Die neuen Modelle sind in unserem Preisvergleich bisher nicht gelistet, sollen aber ab sofort zu einer Preisempfehlung von 12,90 Euro (NF-A4x10), 14,90 Euro (NF-A6x25) und 16,90 Euro (NF-A9x14 PWM) verfügbar sein.
| Modell | NF-A4x10 FLX | NF-A6x25 FLX | NF-A9x14 PWM |
| Größe (mm) | 40 × 40 × 10 | 60 × 60 × 25 | 92 × 92 × 14 |
| Drehzahl (U/min) | 4.500 | 3.000 | 2.200 |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 0,6 | 1,44 | 1,32 |
| Volumenstrom (m³/h) | 8,2 | 29,2 | 50,5 |
| Stat. Druck (mmH²O) | 1,78 | 2,18 | 1,64 |
