NZXT Kraken (Elite): Neue AiO-Wasserkühlungen bieten 60-FPS-Display
Die letzte Aktualisierung der AiO-Wasserkühlungen Kraken X- und Z-Serie von NZXT ist über zwei Jahre her. Nun stellt NZXT mit dem Kraken und Kraken Elite neue CPU-Wasserkühlungen mit Radiatoren in den Größen 240 mm, 280 mm und 360 mm vor.
Wie die meisten anderen Anbieter von AIO-Wasserkühlungen setzt NZXT auf eine Pumpe von Asetek. In den neuen Kraken- und Kraken-Elite-Modellen verbaut der Hersteller erneut ein Modell der siebten Generation. Auf den 240 mm, 280 mm oder 360 mm großen Radiatoren kommen NZXTs Lüfter der F-Serie in Schwarz. Die Lüfter verfügen über hydrodynamische Gleitlager (FDB) und via PWM lässt sich die Drehzahl von 500 U/min bis 1.800 U/min oder bis zum Stillstand regeln. Alternativ werden die neuen AiO-Wasserkühlungen mit wahlweise schwarzen oder weißen Lüftern mit RGB-Beleuchtung angeboten. Die RGB-Core-Lüfter besitzen acht einzeln adressierbare RGB-LEDs. Die Pumpe ist ebenfalls in der Drehzahl regelbar und die Schläuche sind mit Nylon umflochten.
Die Kraken löst die Kraken X_3 ab
Die preisgünstigere Variante NZXT Kraken (ohne Elite) besitzt ein 1,54 Zoll großes LC-Display (entspricht circa 40 mm) mit einer maximalen Helligkeit von 300 cd/m². Auf dem mit 240 × 240 Pixeln auflösenden Display lassen sich verschiedene System-Temperaturen oder per NZXTs eigener Software CAM eine Grafik anzeigen. Als Betrachtungswinkel gibt NZXT 80° an. Der UVP beginnt bei den Modellen ohne RGB-Beleuchtung ab rund 150 Euro für die 240-mm-Variante, 170 Euro werden für die 280-mm-Version fällig und für 190 Euro gibt den großen 360-mm-Radiator. Die RGB-Varianten sind jeweils 40 Euro teurer.
Kraken Elite ist das neue Kraken Z
Das Topmodell mit Elite-Suffix verfügt über ein 50 Prozent größeres Display mit 2,36 Zoll (circa 60 mm). Das Panel hat eine Auflösung von 640 × 640 Pixeln bei einer maximalen Helligkeit von 690 cd/m² und kann bis zu 60 Bilder pro Sekunde darstellen. Damit sind via NZXT CAM nicht nur System-Temperaturen und statische Bilder, sondern auch animierte GIFs darstellbar. Für die bessere Anordnung der Pumpe auf dem Mainboard lässt sich der Bildschirm nun in 30°-Schritten drehen, die Vorgängermodelle konnten nur im 90°-Winkel ausgerichtet werden.
Zum Blickwinkel macht NZXT bisher noch keine Angaben, nur dass dieser breiter ausfallen soll als beim Standardmodell. Der UVP der Elite-Variante liegt bei rund 250 Euro für den kleinsten Radiator und bei 290 Euro für den 360-mm-Radiator. Die RGB-Varianten sind gegen einen Aufpreis von 20 Euro erhältlich.
Die neuen Kraken-Wasserkühlungen sollen ab sofort im Handel erhältlich sein.
| Kraken | Kraken RGB | Kraken Elite | Kraken Elite RGB | |
| Radiator | 240 mm, 280 mm, 360 mm | |||
| Anschlüsse | geschlossenes System | |||
| Lüfter | 120×120×25 mm / 140×140×25 mm | 120×120×25 mm / 140×140×25 mm | ||
| Lüfter-Drehzahl | 500 bis 1800 U/min | |||
| Display-Größe | 1,54“ | 2,36“ | ||
| Display-Auflösung | 240×240 px | 640×640 px | ||
| Max. Helligkeit | 300 cd/m² | 690 cd/m² | ||
| Max. Blickwinkel | 80° | N.N. | ||
| Max. Bilder pro Sekunde | – | 60 | ||
| Kompatibilität | Alle modernen CPU-Sockel | |||
| Farben | Schwarz | Schwarz und Weiß | Schwarz | Schwarz und Weiß |
| Preis | 149,90 € (240 mm), 169,90 € (280 mm), 189,90 € (360 mm) | 189,90 € (240 mm), 209,90 € (280 mm), 229,90 € (360 mm) | 249,90 € (240 mm), 259,90 € (280 mm), 289,90 € (360 mm) | 269,90 € (240 mm), 279,90 € (280 mm), 309,90 € (360 mm) |
