Luxus-AiO-Wasserkühlungen: NZXT macht die Kraken-X-Serie mit neuen Lüftern bunter
Frank Meyer
42 Kommentare
Bild: NZXT
Die hochpreisigen Kompaktwasserkühlungen der Kraken-X-Serie, die NZXT im Januar 2020 mit der 7. Generation von Asetek-Pumpen neu aufgelegt hat, sind optional ab sofort mit bunt leuchtenden LEDs in den Lüftern erhältlich. Darüber hinaus hat der Hersteller die AiOs der Kraken-Z-Linie mit LCD-Display komplettiert.
Neue Lüfter an allen drei Kraken-X-AiOs ändern die Leistung
Bislang hat NZXT die aktuellen All-in-One-Wasserkühlungen Kraken X53, X63 und X73, die sich üblicherweise bei den Radiatorgrößen unterscheiden, optisch zurückhaltend mit gewöhnlichen Lüftern angeboten. Neu hinzu gekommen sind nun die Varianten Kraken X53 RGB, X63 RGB und X73 RGB die sich der Namensgebung folgend von den bisherigen Kraken-X-Modellen über eine gebotene RGB-Beleuchtung absetzten.
Die günstigeren Komplettwasserkühlungen bietet NZXT fortan mit den neuen Lüftern des Typs „Aer RGB 2“ an, in dessen Rahmen ringförmig angeordnet bunte Leuchtdioden sitzen und so eine vergleichsweise schlichte und akzentuierte Beleuchtung möglich machen.
Damit einhergehend ändert sich auch das Leistungsspektrum. NZXT senkt die Anlauf- und Maximaldrehzahl der Ventilatoren von 800 auf 500 U/min und 2.000 auf 1.500 U/min, was einen niedrigeren Volumenstrom und Luftdurchsatz zur Folge hat. Aber auch der Geräuschpegel sinkt im unteren Drehzahlbereich sowie in der Spitze durch die Neuausrichtung.
Kraken Z53 als Nachzügler im Sortiment
Mit den neuen Kraken-X-RGB Komplettwasserkühlungen vollzieht NZXT auch die Vervollständigung der hochpreisigen und gleichzeitig überzeugenden Kraken-Z-Familie. Bislang nur mit Radiatoren der Größen 280 mm und 360 mm angeboten, folgt mit der Kraken Z53 nunmehr noch das kleinste Modell mit 240 mm langem Wärmetauscher, das im Portfolio des Herstellers unterhalb der Kraken Z63 (Test) rangiert. Das für die AiO-Serie typische LCD-Display auf der Pumpeneinheit von Asetek, das mittels Software eigene Grafiken und Bilder darstellen kann, bleibt auch beim Neuzugang das prägnante und gleichzeitig preistreibende Merkmal.
NZXT Kraken Z53
Die insgesamt vier Neuzugänge sind im Shop des Herstellers bereits verfügbar. Während der potentiell stärkste CPU-Kühler Kraken X73 RGB zum Start knapp 220 Euro kostet, bietet NZXT die kleineren Geschwister Kraken X63 RGB und Kraken X53 RGB für rund 180 Euro respektive 160 Euro an. Das Modell Kraken Z53 ist in der Riege der Neuheiten am teuersten. Trotz des kleineren 240er-Radiator müssen Käufer dafür aktuell 230 Euro ausgeben.
Zum Vergleich: die ursprünglichen Varianten der Kraken-X-Linie sind mit komplett schwarzen Lüftern im Einzelhandel aktuell für 125 Euro (Kraken X53), 143 Euro (Kraken X63) und 169 Euro (Kraken X73) erhältlich.
NZXT Kraken X53 RGB NZXT Kraken X63 RGB NZXT Kraken X73 RGB NZXT Kraken Z53
Radiator (L × B × H): 275 × 123 × 30 mm 315 × 143 × 30 mm 394 × 121 × 27 mm 275 × 123 × 30 mm
Radiator-Material: Aluminium
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: 400 mm
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: 800 – 2.800 U/min
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: USB
Position Pumpe: in Kühler integriert
Verbrauch Pumpe: 3,6 Watt
Lüfter: 2 × 120 × 120 × 26 mm
Öldrucklager
500 – 1.500 U/min
17,5 – 52,4 m³/h
0,2 – 1,4 mm H₂O
22,0 – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
2 × 140 × 140 × 26 mm
Öldrucklager
500 – 1.500 U/min
30,4 – 91,2 m³/h
0,2 – 1,5 mm H₂O
22,0 – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
3 × 120 × 120 × 26 mm
Öldrucklager
500 – 1.500 U/min
17,5 – 52,4 m³/h
0,2 – 1,4 mm H₂O
22,0 – 33,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Öldrucklager
500 – 2.000 U/min
31,1 – 124,2 m³/h
0,2 – 2,9 mm H₂O
21,0 – 36,0 dBA
4-Pin-PWM
Entkopplung
Lüftersteuerung: Software-Konfiguration
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4
Intel: LGA 2011(-3)/2066/1366/115x/1200
Preis: 159,99 € 179,99 € 219,99 € 229,99 €
