P12 Pro & P14 Pro: Arctics neue Lüfter mit „Payback“ ab 7,99 Euro verfügbar
Jan-Frederik Timm
220 Kommentare
Bild: Arctic
Arctics bereits auf der Liquid Freezer III Pro und im ersten Gehäuse der Marke, dem Arctic Xtender, verbauten neuen Pro-Lüfter sind ab sofort auch separat erhältlich. Den Anfang machen P12 Pro, P12 Pro A-RGB und P12 Pro PST, weitere Modelle inklusive der P14-Serie folgen. Mit „Payback“ starten die Preise bei 7,99 Euro.
Arctic P12/P14 Pro: Das ist neu
Laut Arctic können Lüfter der neuen Pro-Serie bei gleicher Lautstärke und gleichem statischen Druck deutlich mehr Luft fördern als die bekannten P-Modelle. Die neuen Lüfter können am selben Einsatzort bei gleicher Lautstärke also mehr Wärme abführen als die alten.
Die neue Pro-Serie erreicht im Vergleich zur herkömmlichen Serie einen höheren Luftstrom bei gleicher Lautstärke und gleichem statischem Druck
Die neue Pro-Serie erreicht im Vergleich zur herkömmlichen Serie einen höheren Luftstrom bei gleicher Lautstärke und gleichem statischem Druck (Bild: Arctic)
Dafür macht Arctic vier wesentliche Verbesserungen verantwortlich:
  1. Das überarbeitete Lüfterblattdesign
  2. Die automatisierte Fertigung mit geringen Toleranzen, insbesondere beim minimalen Abstand zwischen Laufrad und Rahmen (0,855 mm, Noctuas 120-mm-G2-Lüfter: 0,5 mm)
  3. Das optimierte Lager mit verlängertem Laufradschaft in Kombination mit einem präziseren Wuchtverfahren
  4. Die neue Controller-Motor-Kombination, die Motorgeräusche reduzieren und Drehzahlabfälle bei erhöhtem Widerstand automatisch ausgleichen soll
Die neuen Pro-Lüfter haben einen kleineren Spalt zwischen Rahmen und Lüfterblatt, aber bei Noctua ist er noch einmal deutlich kleiner
Die neuen Pro-Lüfter haben einen kleineren Spalt zwischen Rahmen und Lüfterblatt, aber bei Noctua ist er noch einmal deutlich kleiner (Bild: Arctic)
Das neue Lager bietet einem längeren Laufradschacht Platz
Das neue Lager bietet einem längeren Laufradschacht Platz (Bild: Arctic)
Bei der A-RGB-Variante sitzen 12 A-RGB-LEDs auf der Controller-Platine
Bei der A-RGB-Variante sitzen 12 A-RGB-LEDs auf der Controller-Platine (Bild: Arctic)
Die neue Pro-Serie soll sich im Betrieb automatisch besser wuchten, was Vibrationen reduziert und die Lebensdauer erhöht
Die neue Pro-Serie soll sich im Betrieb automatisch besser wuchten, was Vibrationen reduziert und die Lebensdauer erhöht (Bild: Arctic)
Diese Modelle gibt es zur Auswahl
Zum Start gibt es den Arctic P12 Pro in Schwarz einzeln, einen 5er-Pack mit fünf schwarzen Arctic P12 Pro PST (PWM Sharing Technology, alle Lüfter hängen an einem PWM-Signal) sowie den Arctic P12 Pro A-RGB mit zwölf RGB-LEDs in der Lüfternabe.
Der neue Arctic P12 Pro A-RGB
Der neue Arctic P12 Pro A-RGB (Bild: Arctic)
Der neue Arctic P12 Pro (Bild: Arctic)
Die neuen Arctic P12 Pro PST im 5er-Pack
Die neuen Arctic P12 Pro PST im 5er-Pack (Bild: Arctic)
Das Angebot soll über die nächsten Wochen aber noch deutlich wachsen. Sowohl in der P12-Pro-Serie mit 120 mm als auch der P14-Pro-Serie mit 140 mm sind jeweils neun Varianten geplant – auch weiße Lüfter, ein CO-Modell (Continuous Operation mit doppeltem Kugellager) und 3er-Packs kommen.
P12 Pro in 120 mm P14 Pro in 140 mm
  • P12 Pro
  • P12 Pro PST
  • P12 Pro PST - 5-Pack
  • P12 Pro PST (White)
  • P12 Pro PST CO
  • P12 Pro A-RGB
  • P12 Pro A-RGB - 3-Pack
  • P12 Pro A-RGB (White)
  • P12 Pro A-RGB (White) – 3 Pack
  • P14 Pro
  • P14 Pro PST
  • P14 Pro PST - 5-Pack
  • P14 Pro PST (White)
  • P14 Pro PST CO
  • P14 Pro A-RGB
  • P14 Pro A-RGB - 3-Pack
  • P14 Pro A-RGB (White)
  • P14 Pro A-RGB (White) – 3 Pack
Preise ohne und mit Payback
Arctic bietet die Lüfter sowohl selbst als auch über Amazon direkt zum Start teils deutlich unter UVP an, dessen Höhe damit hinterfragt werden darf. Im Webshop von Arctic werden die neuen Lüfter direkt im Warenkorb im Preis gesenkt. Hintergrund ist Arctics „Payback-Aktion“, die auch andere Produkte umfasst. Der Rabatt ist individuell für jedes Produkt anders und erst sichtbar, wenn das Produkt im Warenkorb liegt.
Aber auch auf Amazon liegen die ersten Preise deutlich unter den UVP und nur knapp über den Webstore-Preisen, wo Arctic keine Provision an den Versandriesen zu zahlen hat.
Modell UVP Preis bei Arctic
(mit Sofort-Rabatt „Payback“)
Preis bei Amazon
Arctic P12 Pro 16,49 Euro 7,99 Euro 8,99 Euro*
Arctic P12 Pro A-RGB 19,99 Euro 11,99 Euro 12,99 Euro*
Arctic P12 Pro PST 5er Pack 39,49 Euro 27,49 Euro 28,99 Euro*
