P12 PWM PST RGB 0dB: Arctics neue Lüfterserie setzt auf Stillstand im 0dB-Modus
Sven Bauduin
105 Kommentare
Bild: Arctic
Mit dem P12 PWM PST RGB 0dB sowie dem P12 PWM PST ARGB 0dB stellt Arctic eine Serie von Lüftern mit 0dB-Modus vor. Ermöglicht wird das durch ein erweitertes PWM-Signal, das die beiden Lüfter auf Wunsch still stehen und damit lautlos „arbeiten“ lässt.
Auf Grafikkarten schon lange Standard
Die Geschwindigkeit des P12 PWM PST RGB 0dB und P12 PWM PST ARGB 0dB kann auf Wunsch via PWM bis zum Stillstand gedrosselt werden. Dies erlaubt einen absolut lautlosen Betrieb auf dem Desktop sowie bei leichten bis hin zu mittleren Lasten und garantiert gleichzeitig höchste Kühlleistung bei Bedarf, so Arctic.
Das Prinzip gehört bei luftgekühlten Grafikkarten bereits seit Jahren zum Standard und findet jetzt auch bei CPU- und Gehäuselüftern Anwendung.
Arctic P12 PWM PST RGB 0dB
Arctic P12 PWM PST RGB 0dB (Bild: Arctic)
Arctic P12 PWM PST ARGB 0dB
Arctic P12 PWM PST ARGB 0dB (Bild: Arctic)
Ab einem PWM-Signal von unter 10 Prozent hören die beiden 120 mm messenden Lüfter auf zu drehen. Ab einem vom Anwender selbst zu definierenden Schwellenwert laufen die Lüfter entsprechend wieder an. Erstmals lässt sich mit der Lüfterserie von Arctic eine komplett semi-passive Kühlung für das gesamte System realisieren. Wie der Arctic P12 Slim PWM PST besitzen der P12 PWM PST RGB 0dB und der P12 PWM PST ARGB 0dB eine Connector-Funktion und lassen sich in Reihe schalten.
Beide Modelle verfügen über einen Drehzahlbereich von 0 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute und erzeugen dabei einen maximalen statischen Druck von 1,85 mm/H²O sowie einen Luftstrom von bis zu 82,91 m³/h. Hochwertige Gleitlager sollen dabei für eine hohe Laufruhe sorgen. Die Bauhöhe der beiden Lüfter beträgt 25 mm bei einem Gewicht von 131 Gramm. Das Kabel mit 4-Pin-PWM-Stecker misst 400 mm.
RGB-Software wie Asus AURA Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 und MSI Mystic Light Sync kann die beiden Lüfter ansteuern. Weitere Details liefern das offizielle Datenblatt (PDF).
Ab sofort im Handel erhältlich
Zu einem vergleichsweise günstigen UVP von 11,99 Euro respektive 12,99 Euro bietet Arctic den P12 PWM PST RGB 0dB und P12 PWM PST ARGB 0dB bereits in seinem eigenen Online-Shop an, andere Händler sollen zeitnah folgen.
