Prolimatech bringt günstige Kühler der „Basic“-Serie
Max Doll
23 Kommentare
Unter der Bezeichnung „Basic“ will der Edelhersteller Prolimatech preissensitivere Kundenkreise erschließen. Die fünf nun offiziell vorgestellten Modelle auf Basis der Kühler Panther und Megahalems sollen mit Preisen von maximal 35 Euro bezahlbar bleiben, aber weder billig aussehen noch qualitative Abstriche machen müssen.
Den Anfang macht der Basic 45 mit zwei naturbelassenen Heatpipes und einem 92-mm-Lüfter mit hydrodynamischem Lager, dessen Regelbereich dank PWM-Steuerung auf den Bereich zwischen 1.000 und 2.000 U/min spezifiziert wird. Der darüber angesiedelte Basic 48 verfügt über drei Wärmeröhren, ist ansonsten jedoch unverändert. Wie bei allen Kühlern der Modellreihe werden die Heatpipes hier zudem vernickelt, wobei der in montiertem Zustand nicht sichtbare Kühlerboden von der Behandlung ausgespart bleibt.
Der Basic 65 auf Basis des Prolimatech Panther verfügt ebenfalls über drei Heatpipes, besitzt allerdings eine größere Lamellenfläche sowie einen kugelgelagerten 120-mm-Lüfter, der zwischen 600 und 1.600 U/min angesteuert werden kann. Alle drei Kühler nutzen das selbe, einstufige Montagesystem, welches zu allen AMD-Sockeln sowie Intels LGA 115x kompatibel ist.
Prolimatech Basic-Serie (2013)
Der Basic 68 wird hingegen mit einem erweiterten Montageset ausgestattet, welches sich zusätzlich auf Intels LGA 2011 montieren lässt. Ansonsten ist der Kühlkörper mit Ausnahme einer vierten Heatpipe zum Basic 65 identisch. Das Spitzenmodell, welches als Basic 81 bezeichnet wird, basiert auf dem Prolimatech Megahalems. Gespart wurde hier nur an der Vernickelung des Kühlerbodens, zudem liegt ein ebenfalls einstufiges Montagekit ausschließlich für Intel-Sockel mit Ausnahme des LGA 775, dafür jedoch ein zweites Paar Lüfterklammern bei.
Den Handel erreichen sollen die bereits zu Beginn diesen Jahres gezeigten Kühler Anfang November, die Preise liegen bei 17 (Basic 45), 20 (Basic 48), 27 (Basic 65), 30 (Basic 68) und 35 Euro (Basic 81).
Modell Basic 45 Basic 48 Basic 65
Bauform Tower
Dimensionen (exkl. Lüfter) 100 (B) × 55 (T) × 125 (H) mm 130 × 50 × 148 mm
Material Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
Gewicht (exkl. Lüfter) 228 g 309 g 465 g
Heatpipes 2 × 6 mm 3 × 6 mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 92 mm 1 × 120 mm
Drehzahl: ca. 1.000 – 2.000 U/min ca. 600 – 1.600 U/min
Durchsatz: keine Angabe
Lautstärke: keine Angabe
Steuerung: 4-Pin-PWM
Kompatibilität AMD: FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+)
Intel: LGA 1156/1155/1150
Besonderheiten vernickelte Heatpipes
Modell Basic 68 Basic 81
Bauform Tower
Dimensionen (exkl. Lüfter) 130(B) × 50 (T) × 158 (H) mm 130 × 75 × 158 mm
Gewicht (exkl. Lüfter) 521 g 748 g
Heatpipes 4 × 6 mm 6 × 6 mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 120 mm
Drehzahl: ca. 600 – 1.600 U/min
Intel: LGA 2011/1156/1155/1150 LGA 2011/1156/1155/1150
Besonderheiten Separates Mounting-Kit für
AMD-Sockel erhältlich
