Prolimatech stellt VGA-Kühler MK-13 vor
Benjamin Marks
91 Kommentare
Der Kühlerspezialist Prolimatech stellt heute mit dem „MK-13“ seinen ersten Grafikkartenkühler vor und präsentiert damit einen der ersten Kühler, der auch für die neue ATi HD 5000-Serie inklusive der HD 5850 und HD 5870 geeignet ist.
Mit Hilfe des Omni-Mount-Systems soll es nicht nur möglich sein, den Kühler auf allen aktuell erhältlichen Grafikkarten zu montieren – dank regelmäßiger Produkt-Updates in Form einer neuen Halterung zum jeweiligen Erscheinen einer neuen Grafikkarte können auch zukünftige Karten bedient werden. Die Kühlleistung entscheidet letztlich jeder für sich selbst, da Prolimatech den MK-13 ohne Lüfter ausliefert, so dass nach Wahl maximal vier 120-mm-Lüfter verwendet werden können und so ein Mittelmaß zwischen Leistung und Geräuschentwicklung gefunden werden kann. Um zusätzlich unerwünschter Vibrationen Herr zu werden, legt Prolimatech eine gummierte Schiene zum Anschrauben der Lüfter bei, welche an der Slot-Halterung des Gehäuses verschraubt wird. An dieser Schiene können schließlich zwei 120-mm-Lüfter Richtung Kühler gerichtet sowie zwei weitere 120-mm-Lüfter in Richtung Seitenwand verbaut werden.
1
1
Nach den sehr guten Kühlergebnissen des Prolimatech Megahalems bleibt abzuwarten, welche Leistung nun im Bereich der Grafikkarten erzielt werden kann. Die Voraussetzungen dafür sind denkbar gut, so sollen sechs Heat-Pipes mit einem jeweiligen Durchmesser von sechs Millimetern dafür sorgen, dass die am Grafikprozessor aufgenommene Wärme an die Kühlrippen geleitet wird. Über die maximale Leistung schweigt der Hersteller allerdings bislang, was jedoch auch je nach verwendetem Lüfter variieren kann.
2
2
3
3
4
4
Der MK-13 soll demnächst zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,90 Euro im Handel erhältlich sein, ist allerdings momentan nur vorbestellbar und ein genauer Liefertermin wird aktuell auf den 31.12.2009 datiert. Eine genaue Liste aller kompatiblen Grafikkarten befindet sich im Klapptext.
Liste der kompatiblen Grafikkarten
